这是一个简单且低成本的电子管头真空管前置放大器电路,由PAiA电子设备设计:
Vcc–引脚1IC1
+12v–引脚8IC2、IC3、IC4
-12v–引脚4IC2、IC3、IC4
接地–引脚8IC1
IC1–4049CMOS十六进制反相缓冲器
IC2,3,4–5532双路低噪声运算放大器
D1,2–1N4001
D3,4,5,6,7–1N4148
所有1uf电容50v所有其他25v除非
另有说明。
所有电阻1/4W,5%
通道2与通道1相同,IC4b用于削波表,IC3用于输入/输出驱动器。TubeHead的输入阻抗约为20kohms,这与大多数设备如合成器、效果处理器、混音器、均衡器等是一致的。20k对于与吉他拾音器等高阻抗源的正确匹配来说太低了,但是一些小的改动可以解决这个问题。要将TubeHead用作乐器拾音器前置放大器,请从驱动运算放大器的反馈回路中移除47k*电阻器和20pf电容器。然后将驱动运算放大器反馈回路中的47k”电阻改为680k,将22k电阻改为100k。现在,TubeHead可用于为听起来很冷的吉他放大器预热,或者只是提供出色的前置放大器音色。
