下图是基于电子管组件EL34的20W功放电路图。EL34是非常有名的电子管,非常适合功率管放大器。
以上电路是完整的电路,包含电子管放大电路图和电源电路图。要制作立体声声道放大器,只需构建类似的放大器电路,并通过与另一个相同的放大器并联连接到电源。
EL34 管是功率五极管类型的热电子阀或真空管。它具有国际八进制基数(在零件编号中以“3”表示),主要用于音频放大电路的最终输出级,并且由于其加热器之间的高允许电压而被设计为适合作为串联稳压器和阴极等参数。该管的美国 RETMA 管指定编号为 6CA7。俄罗斯的类似物是 6P27S(西里尔文:6?27C)。
电子管 EL34 被广泛用于 1960 年代和 1970 年代的高功率音频放大器,例如非常流行的 Dynaco Stereo 70 和 Leak TL25(单声道)和 Stereo 60,也被广泛用于高端吉他放大器,因为它与其他八进制管[需要引证](如 6L6、KT88 或 6550)相比,其特点是在较低功率下具有更大的失真(在此应用中被认为是理想的)。
