1、概述
测试100km视距条件下,T3S2-20W宽带跳频自组网电台在定频、选频、跳频模式下带宽分别为5MHz、10MHz、20MHz时的的TCP灌包速率,尤其关注远距离条件下跳频模式的传输速率。
2、测试环境
测试时间:2021-11-05
测试场景:周至县虎头山↔礼泉县肖山村(直线距离约100km)
硬件设备:T3S2-20W电台2套,6dBi全向玻璃钢天线4根,笔记本电脑2台
相关软件:iperf3测速工具
虎头山测试节点 礼泉测试节点
3、测试方案
测试方法:电台1固定放置在周至县虎头山,电台2放置在礼泉县肖山村,使用iperf3工具测试TCP灌包速率
4、测试数据
电台1 IP:192.168.1.223,电台2 IP:192.168.1.224,电台之间距离约100km,信道带宽分别设置为:5MHz、10MHz、20MHz,全向玻璃钢天线增益:6dBi,灌包速率如下表和图所示:
表1:100km空对地测试速率情况
| 模式|带宽|速率 | 5MHz | 10MHz | 20MHz |
| 定频 | 7.79Mbps | 13.6Mbps | 21.2Mbps |
| 自适应选频 | 6.80Mbps | 11.4Mbps | 15.5Mbps |
| 宽带跳频 | 3.98Mbps | 7.28Mbps | 8.08Mbps |
测试地点分布图
各工作带宽模式下的实际灌包速率截图
定频-频率 1380MHz-带宽 20MHz
定频-频率 1380MHz-带宽 10MHz
定频-频率 1380MHz-带宽5MHz
自适应选频-带宽 20MHz
自适应选频-带宽 10MHz
自适应选频-带宽 5MHz
宽带跳频-带宽 20MHz
宽带跳频-带宽 10MHz
宽带跳频-带宽 5MHz
