水质EC控制器的特点以及技术参数
1131人已加入
水质EC控制器采用中文菜单操作,人性化设计,具有稳定性高、重复性能优越、功能齐全等特点,能测量溶液中的 EC 值和温度值。广泛用于环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、冶金、化工、自来水、印染、造纸、制药、发酵、电镀等领域中 EC(电导率)的在线监测。
特点:
(1)可进行 EC 的测量,上下限控制。
(2)可设置 0~60℃温度自动补偿。
(3)EC 高限报警,低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整。
(4)隔离变送 4~20mA 输出,可任意设置(迁移和反转)量程范围,环路电阻大于 750Ω。
(5)液晶背光可设置打开或关闭。
(6)高性能 CPU,良好的电磁兼容性能。
(7)密码管理功能,防止非人员的误操作。
(8)高性能点阵液晶屏,中文汉字显示,多参数同屏显示。
(9)看门狗功能,确保仪表不会死机。
(10)可以根据用户需求定制开机界面。
技术参数:
测量范围:0.1 电极:0~200μS/cm1.0 电极:0~2000μS/cm10.0 电极:0~20000μS/cm
准 确 度:±1%FS
稳 定 性:±1%(FS)/24h
分 辨 率:0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm
显示方式:128*64 点阵 LCD
温度补偿:0~60℃;自动(NTC10K)
信号输出:①、隔离 RS485(标准 Modbus-RTU 协议)②、隔离 4~20mA,环路电阻 750Ω报警输出:高低限报警触点各一组(5A/250V AC),
常开触点继电器供电电源:AC220V±10% 50Hz/60Hz(可定制 DC24V 供电)
电源消耗:≤3W环境条件:温度 0~60℃;湿度≤95%RH
外形尺寸:96x96x78mm开孔尺寸:92x92mm
电极材质:塑料、不锈钢、石墨、聚四氟
审核编辑:符乾江
