低功耗4按键/4通道触摸触控芯片VKD104B的特点介绍
1131人已加入
VKD104B 概述:
VKD104B DICE 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC,此款 IC 内建稳压电路,给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。
特 点:
★  可以由外部Option 选择是否启用内部稳压电路功能,经由REGEN 端口选择
★  工作电流 @VDD=3V,无负载 低功耗模式下典型值2.5uA 快速模式下典型值13uA
★  @VDD=3V 工作电压:在快速模式下KEY 最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160ms
★  各KEY 灵敏度可以由外部电容进行调节(1~50pF)
★  提供LPMB 端口选择快速模式或低功耗模式★  提供直接输出模式,锁存模式,开漏输出,CMOS 高电平有效或低电平有效输出,经由TOG/OD/AHLB 端口选择
★  提供SM 端口选择多键或单键输出模式
★  提供MOT1、MOT0 端口选择有效键最长输出时间:120 秒/64 秒/16 秒/无穷大
★  提供多键或单键输出的选择(SM 脚位)
★  上电后约有0.5 秒的稳定时间,此期间内不要触摸触摸板,此时所有功能都被禁止
★  刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值,若在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4 秒
审核编辑:符乾江
