RS-232串口和RS-485串口的区别 电子说
RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
RS232串口缺点:
• 接口信号的电平值较高,容易损坏接口电路芯片,因为与TTL电平不兼容的缘故,所有要使用电平转电路方能与TTL电路连接
• 抗干扰能力不强
• 有限的传送距离,通常在15米以内
• 仅能实现点对点通信
• 传输速率较低,在异步传输的情况下,波特率为20Kbps
RS485串口优点:
• RS485采用平衡发射和差分接收,具有很好的抗干扰能力,信号可达千米以上
• RS485有两线制线路和四线制线路。在四线制下,只能实现点对多通信(即只有一个主设备,其余都是从设备)。目前四线制的应用较少,多采用二线制的接线方式
• 两线制RS485只能采用半双模式,不能同时收发邮件。在同一总线上,RS485可以连接多达32个节点,实现真正意义上的多点通信,但通常采用的是主从式通信,即一台主机同时带多个节点
• 由于RS485接口具有抗干扰能力强、传输距离远、多站能力强等优点,成为首选的串行接口
•传输速率高,最高传输速率可达到10Mbps
