字符串函数重写练习:字符串比较、字符串拼接、字符串查找、字符串拷贝、内存比较、内存拷贝、内存初始化、内存比较、二维数组定义及基本使用、位运算练习–通过取模打印中文字模在控制台。
int main(int argc,char **argv){char str1[]="1234567";char str2[100];memcpy(str2,str1,sizeof(str1)); //将str1里数据拷贝到str2printf("str2=%s ",str2);int buff1[]={12,34,56,78,90};int buff2[100];memcpy(buff2,buff1,sizeof(buff1));int i;for(i=0;i<sizeof(buff1)/sizeof(buff1[0]);i++){printf("%d ",buff2[i]);}return 0;}
int main(int argc,char **argv){char str1[]="123456789";char str2[]="1234";//相等返回值是0printf("%d ",memcmp(str1,str2,4));return 0;}
int main(int argc,char **argv){char str[20]="123456789";//将数组空间str全部置为0//该函数存在的意义: 用在做数组的初始化memset(str,0,20);printf("str=%s ",str);int data[100];memset(data,0,sizeof(data));return 0;}
int main(int argc,char **argv){char str1[100]="12345";char str2[100]="67890";strcat(str1,str2); //字符串拼接printf("%s ",str1);return 0;}
int main(int argc,char **argv){char str1[100]="12345";char str2[100]="12345";//相等返回0,其他值不相等printf("状态=%d ",strcmp(str1,str2));return 0;}
int main(int argc,char **argv){char str1[100]="12345";char str2[100]="67890";//将str2数据拷贝到str1,覆盖原来的数据strcpy(str1,str2);printf("%s ",str1);return 0;}
int main(int argc,char **argv){char str1[10]="12345";char str2[]="abcdefg67890";//strcat(str1,str2); //拼接//printf("%s ",str1);strncat(str1,str2,5);printf("%s ",str1);return 0;}
Strstr函数成功查找到字符串将会返回该字符串在数组里的地址。int main(int argc,char **argv){char str[]="abcd123dlfvndflvb123";printf("str首地址:%p ",str);char *p=strstr(str,"456");if(p==(void*)0)printf("字符串查找失败! ");//if(p==NULL)printf("字符串查找失败! ");printf("查找的地址:%p ",p);printf("%s ",p); //123dlfvndflvb123return 0;}
/*内存拷贝函数,内部按照字节拷贝*/void *my_memcpy(void *str1, const void *str2, int size){char *p1=str1;const char *p2=str2;int i;for(i=0;i{p1[i]=p2[i];}return str1;}
/*相等返回:0不相等:1*/int my_memcmp(const void *str1, const void *str2,int size){const char *p1=str1;const char *p2=str2;int i;for(i=0;i{if(p1[i]!=p2[i])return 1;}return 0;}
void *my_memset(void *str,int data,int size){char *p=str;int i;for(i=0;i{p[i]=data;}return str;}
示例代码: 分析地址/*char *strstr(const char *str1, const char *str2);功能: 在str1字符串里查找str2字符串首次出现的位置。查找成功就返回查找的地址*/int main(int argc,char **argv){char a=100;a=50;char *p;p=&a; //p=0xbf939fac;printf("%p ",&a); // &a==0xbf939fac a==100printf("%p ",p);*p=10; //将10赋值给p指向的空间printf("a=%d ",a);return 0;}//xxx实验室//xx栋xxx层xxx间示例代码: 地址概念讲解int main(int argc,char **argv){int a=100;printf("a=%d ",a);printf("地址=%p ",&a);unsigned int b=0;printf("请输入地址:");scanf("%x",&b);printf("输入的地址=0x%x ",b);*(int*)b=200; // 等价于 *(int*)0xbf82102cprintf("a的值=%d ",a);return 0;}char *my_strstr(const char *str1, const char *str2);int main(int argc,char **argv){char str[]="abcd123dlfvndflvb123";printf("str首地址:%p ",str);char *p=my_strstr(str,"123");if(p==NULL)printf("字符串查找失败! ");printf("查找的地址:%p ",p);printf("%s ",p); //123dlfvndflvb123return 0;}//"sdjcb123dfkv"char *my_strstr(const char *str1, const char *str2){int len1=strlen(str1);int len2=strlen(str2);int i,j;if(len1return (char*)0; //return NULL;for(i=0;i{for(j=0;j{if(str1[i+j]!=str2[j])break;}if(j==len2)return (char*)(str1+i);}return (char*)0; //return NULL;}
多维数组: int data[][][]…….;使用最多的: 一维数组和二维数组。int data1[10]; //定义一维数组int data2[10][10];//定义二维数组//int data2[行][列];定义二维数组时,行可以不填,列必须填。示例代码:二维数组使用#includeint main(int argc,char**argv){int data1[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}; //定义一维数组int data2[10][10]={{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},};//data1[0]; //访问数组下标第一个元素数据//data2[0]; //表示第一个一维数组首地址int i,j;for(i=0;i<10;i++){for(j=0;j<10;j++){printf("%d",data2[i][j]);//data2[0~9][0~9]}printf("n");}return 0;}示例代码: 二维数组#include <stdio.h>int main(int argc,char**argv){char buff[][10]={{"12345"},{"45678"},};printf("%s ",buff[0]); //buff[0]:表示一维数组的首地址printf("%s ",buff[1]); //buff[1]:表示一维数组的首地址printf("sizeof=%d ",sizeof(buff));return 0;}示例代码: 多维数组#includeint main(int argc,char**argv){int data[10][10][10][10]={{{{12,34,56,78,90}}}};printf("%d ",data[0][0][0][3]); //78return 0;}
/*取模方式:1. 高位在前2. 横向取模 (是8的倍数)*/unsigned char font[]={/*-- 文字: 中 --*//*-- 幼圆12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16 --*/0x00,0x00,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x7F,0xFE,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x61,0x86,0x7F,0xFE,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,0x01,0x80,};int main(int argc,char**argv){int i,j;int x=0;unsigned char tmp;for(i=0;i<16*16/8;i++){tmp=font[i]; //取出一个字节//按位判断for(j=0;j<8;j++){if(tmp&0x80)printf("*");else printf(" ");tmp<<=1; //向左移动一位,持续判断高位x++;}if(x==16){printf(" ");x=0;}}return 0;}
原文标题:C语言总结:字符串函数封装练习(十四种示例)
文章出处:【微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
