使用太阳能电池为电池充电是一种非常流行的应用。然而,太阳能电池也存在挑战,因为电池的输出电压变化很大。输出电压取决于面板上的太阳能量、系统温度和面板上的负载。虽然额外的硬件组件可以减轻这些因素的负面影响,例如,通过旋转面板来跟随太阳,但系统仍然需要一个能够承受宽输入电压范围的电源调节电路。
ISL81601降压-升压控制器提供了一种出色的方法来解决工作电压高达 60V 的系统中的广泛可变性问题,因为它可以接受 4.5V 至 60V 的输入电压并在输出端提供 0.8V 至 60V 的电压。即使太阳能电池板提供的输出电压远低于其标称输出,这也允许设计与众多太阳能电池板设置接口,并且还允许系统为各种电池电压充电。
为电池提供准确的电流和电压是太阳能充电系统的另一个挑战。ISL81601 为电流和电压提供输入和输出遥测,并为各种潜在情况提供内置保护,例如 OVP、UVP、OTP,以及对平均和峰值电流的保护。可选择的恒流和恒压模式与 RL78/G14 等 MCU 一起使用,以确保电池安全正确地充电。升降压控制器还通过内部线性稳压器提供稳定的 5V 为 MCU 供电。RL78/G14可以通过运行程序来实现最大功率点跟踪 (MPPT) 并最大限度地提高太阳能电池转换的功率,从而进一步改进系统。
对于功率密集型系统,散热尤为重要。ISL81601 驱动外部 MOSFET 以适应 10A 或更大的电流,并为内部 LDO 提供外部偏置引脚,可用于避免器件和系统中的过热。当降压-升压控制器的输入电压高于 36V 或内部稳压器上的负载更大时,建议从 8V 或更高的电压轨为外部偏置引脚供电。ISL8117是一款DC/DC 降压控制器,可在输入端接受高达 60V 的电压,并可为外部偏置引脚提供 8V 电压,或为外部偏置引脚和附加系统电压轨提供 12V 电压轨。
ISL81601 是一款非常通用的设备,当用于太阳能充电应用时,内置功能可简化复杂电池充电系统的创建,而不会产生用户使用替代解决方案时会遇到的相关成本和延迟。
审核编辑:郭婷
