电弧故障断路器的接地工作方式介绍
1131人已加入
电弧故障断路器的接地工作方式
由于直流电源有正极、负电源,交流电源为非极性电源,为了系统的安全,变电站、电厂所有设备外壳将牢固连接“接地”,希望阻抗越低越好。
直流电源的“接地”只是直流回路的一个中性点,这个接地和交流的“接地”完全不同。如果直流电源系统正极或负极之间的绝缘电阻值降低到固定值,或低于规定值,直流系统将产生正极或负极接地故障,直流断路器不能正常工作。直流系统中发现接地,同一水平的另一点接地,构成两点接地短路。
从以上分析可以看出,如果直流系统仅在一点接地,不会对二次回路造成事故,如果有两点接地,则电弧故障断路器可能出现故障或不能工作。
根据动作的实际情况,当直流系统的监控回路发出警告信号报警,表明系统接地时,可以断定。 直流系统接地故障造成电弧故障断路器误跳闸或拒跳闸的潜在事故,应立即排除。
审核编辑:符乾江
