双电源自动转换开关的控制特性有哪些
1131人已加入
双电源自动进行转换开关,(双电源自动转换开关)是集开关与逻辑结构控制于一体,无需外加控制器,是真正可以实现中国机电一体化的自动模式转换开关。
基本型开关控制特性:
基本型:
主—备电源、自投自复
主备系统适用于自输入和自恢复两种电源。
可外接进行功能扩展。
I型开关控制特性
1.100a以下项目:
主备用系统适用于城市双向供电;
b、当主电源回路出现故障(停电或缺相)时,开关经过一段延时(可设定1-16s)后自动投入备用电源回路。
C、当主回路进行恢复企业正常时,开关经延时(可设置1-250s)自动切回到主供电系统回路。
2.125 a 及以上:
A.适用于两个商用电源的主备系统或彼此的备用系统。
当双电源开关自投自恢复(即主备用型)时,当主电源电路发生故障(断电、缺相) ,经延时(1-16秒可设置)后,当主电路恢复正常时,开关自动投入备用电源电路,经延时(1-120秒可设置)后,开关自动投入备用电源电路。
c、选择双电源开关作为自投功能时(即互为备用型),I路电源故障时(断电、缺相);开关延时(可设置1-16s)后,自动投入II电源回路;当I电源电路恢复正常时,开关不会切换到F电源电路。只有当II供电回路故障时,开关才会经过一段延时(可设置为1-120s)后自动切换回各供电回路。
3.通过接插端子选择可以优先电源系统电路。
II型开关控制特性
1. 适用于两路市电的主备系统或互为备用系统。
2.选择双功率转换开关具有自切换、自复位功能时,当主电源电路发生故障(断相、过低电压)时,开关延时(可设置1-16s)后自动投入备用电源电路;当主电路恢复正常后,延时(可设置1-250s),开关自动切换回主电源回路。
3.开关选择是自动开关不自恢复功能,当 i 回路断电(缺相、过电压) ; 开关延时(可设置1-16s)自动投入 ii 回路电源电路; 当 i 回路电源电路恢复正常时,开关不再切回 i 回路,只在 ii 回路电源电路故障后,开关延时(可设置1-250s)自动切回 i 回路电源。
4.通过插头端子选择优先供电电路(125A以上)。
审核编辑:符乾江
