人机界面(Human Machine Interface,HMI)是指人类操作机器和设备,并在人与机器之间交换信息的方法或工具。
在需要效率、便利性和灵活性的产品中,HMI 的使用正在增加。许多使用 HMI 的设备,例如工业自动化设备、楼宇自动化系统设备、医疗显示系统、POS 系统、对讲机等,都需要尽早推出概念验证 (POC) 以快速响应市场需求。
然而,实现这一目标的微处理器集成变得更加复杂,并且需要更多的时间和资源才能进入市场。
RZ/G2 微处理器的广泛 CPU 可扩展性和引脚兼容性增加了客户产品的多样性,并有助于扩展其产品线。此外,RZ/G2 的图形引擎和视频编解码器功能可以轻松扩展 HMI 的功能。例如,这包括基于视频的操作指南和提高可视化和可操作性的图形 GUI。
图 1.客户产品阵容扩展和 PCB 开发成本降低的便利性
在使用此 RZ/G2 微处理器的合作伙伴板中,TQ-Systems 在其量产的系统级模块中完成了三款产品的模块化,客户可以借此显着减少设计原理图和布局组件所需的时间和资源。 我们还支持可以满足电路板定制要求的设计服务。
图 2. TQ-Systems 三个模块和评估套件
TQMaRZG2x 系统级模块 (SoM) 配备了一个集成了 ARM ® Cortex ® -A53/A57 的 RZ/G2 微处理器。内置的高性能图形控制器还支持对显示要求较高的应用。此外,所有信号引脚都可供使用,从而实现灵活的应用和具有成本效益的项目开发。
RZ/G2 微处理器提供三个版本(RZ/G2H、RZ/G2M、RZ/G2N),每个版本具有不同的性能和功能,TQMaRZG2x 包括多达四个 Cortex ® -A57 内核和四个 Cortex ® -A53 内核。 从微处理器的三个版本中进行选择,以实现性能和功耗的最佳组合。
审核编辑:郭婷
