如果要做单片机电子称的话,可以参考以下思路。
功能: 单片机电子秤设计,仿真,电路都有,直接可用。
去皮 校准加 校准减 清除等功能一应俱全.
HX711电子秤仿真图如下
unsigned long HX711_Buffer = 0;
unsigned long Weight_Maopi = 0;
unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
unsigned int qupi=0;
long Weight_Shiwu = 0;
//键盘处理变量
unsigned char keycode;
unsigned char DotPos; //小数点标志及位置
uint GapValue,GapValue1;
unsigned char idata price; //单价,长整型值,单位为分
unsigned char idata money; //总价,长整型值,单位为分
//定义标识
volatile bit FlagTest = 0; //定时测试标志,每0.5秒置位,测完清0
volatile bit FlagKeyPress = 0; //有键按下标志,处理完毕清0
//校准参数
//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
//当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
//如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
//该值可以为小数
//#define GapValue 349
sbit LED=P1^1;
protues仿真图
实物原理图全部0条评论
