全新MM32L0130系列是灵动微电子针对低功耗应用推出的新一代MCU产品,其搭载了Arm®Cortex®-M0+内核,采用了先进的低功耗架构设计和技术手段,实现了最低700nA的RTC运行功耗,最低250nA的待机功耗和低于100nA的最低功耗表现。
该系列还配备了灵动微在低功耗领域的多项创新性研发成果,包括段码式液晶LCD驱动、红外信号调制模块、低功耗模拟采集模块和高精度时钟等。
灵动微MM32L0130系列使用Arm®Cortex®-M0衍生内核的32位微控制器,工作频率最高达48兆赫兹,内置64KBFlash,8KBRAM高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。内置段码式液晶驱动SLCD,可驱动8x36或4x40个段码,支持COM和SEG引脚重映射,占空比、偏压、帧率和对比度等灵活可调,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰.
MM32L0130具备3个UART接口(包含1个LPUART接口)、2个SPI接口、2个I2S接口、1个I2C接口,1个红外信号调制模块IRM,支持ASK、PSK或FSK调制,5通道DMA,5个16位定时器,硬件日历RTC,1个12位SARADC,配置15个外部通道,转换速率可达1MSPS,1个低功耗比较器,工作电压为1.8V-5.5V,支持的温度范围为-40℃-85℃,多种省电工作模式支持低功耗应用的需求,待机(Standby)模式下功耗可低至300nA,关机(Shutdown)模式下功耗可低至100nA,提供LQFP64和LQFP48封装。适合于空调遥控器、温控器、耳、额温枪、便携医疗设备、气、水、热表、小家电等多种应用场合。更多相关产品资料信息洽谈灵动微官方代理商英尚微电子。
MM32L0130系列
| Series | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | 12b ADC | RTC |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131B6P | LQFP48 | 32KB | 4KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131B7P | LQFP64 | 32KB | 4KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131C6P | LQFP48 | 64KB | 8KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0131C7P | LQFP64 | 64KB | 8KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136B6P | LQFP48 | 32KB | 4KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136B7P | LQFP64 | 32KB | 4KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136C6P | LQFP48 | 64KB | 8KB | 48MHz | 41 | 10 | Y |
| MM32L0130 | Cortex-M0+ | MM32L0136C7P | LQFP64 | 64KB | 8KB | 48MHz | 57 | 14 | Y |
