WD5034单片同步降压DC-DC转换器概述、应用及特征 WD5034是一款高效率,单片同步降压DC-DC转换器,采用恒定频率,平均电流模式控制架构,能够提供高达3.1A的连续负载,具有出色的线路和负载调节能力。该器件在7V至32V的输入电压范围内工作,并提供3.6V至25V的可调输出电压。该器件具有短路保护和热保护电路,以增加系统可靠性。内部软启动可避免启动期间的输入浪涌电流。
WD5034需要较少数量的外部组件,和一个宽一系列保护功能,以提高可靠性。
WD5034原理图
WD5034应用领域:车载充电器、可充电便携式设备、网络系统、分布式电力系统
主要特征:
宽VIN范围(7V-32V)、3.1A连续输出电流、高达93%的效率、CC/CV模式控制、100%占空比、内置可调线路补偿、可调输出电压、±1.5%输出电压精度、±5%电流限制精度、集成70mΩ高边开关、集成30mΩ低边开关、可编程频率(130KHz-300KHz)、轻负载下的突发模式操作、内部环路补偿、内部软启动、提供SOP8封装等优异的性能。
绝对额定值
WD5034
引脚说明
WD5034
典型应用原理图
WD5034简单应用原理图
