高耐压600V半桥栅极驱动器WD0412引脚参数与电路应用 电源/新能源
WD0412 是一款基于悬浮衬底和 P_EPI 工艺的600V 高压高低边驱动器,具有高低边两路输出,可以单独驱动两个高压大功率 MOSFET 或 IGBT。WD0412 的输入信号兼容 CMOS 和 LSTTL 电平,最低可到 3.3V。输出级可以提供较高的峰值电流驱动,让交叉导通时间减到最小。输出级的传输延时做了匹配,简化了在高频场合中的应用。
耐压+600V
高低边悬浮隔离
输入输出同相
电源输入范围 10V 到 20V
信号输入电平 3.3V,5V,15V 兼容
交叉传导预防逻辑
输出传输延时匹配
内置欠压保护
内置高低边死区时间,避免同时导通
采用SOP8/DIP8封装
功率 MOSFET 和 IGBT 驱动
半桥驱动
全桥驱动
中小型马达驱动
WD0412引脚
WD0412
