24GHz测速雷达模块
LDTR20
______________________________________________________
LDTR20测速雷达是一款集成微带天线,射频电路及信号处理电路的毫米波雷达模块,直接输出目标的速度信息。可用于达180米以上的远距离汽车测速、采用集成射频芯片,频率稳定度极高,测速精度达1KM/h。
广泛应用于高速公路、城市市内干线、市县等级公路、城乡干道等各类道路的车速提醒以及道路弯道、路口预警。
◆ K波段射频集成电路设计;
◆ 频率范围:24.125GHz(可定制频率)
◆ 调制方式:CW探测运动车辆,探测距离≥180米
◆ 支持RS485接口与TTL串口(波特率9600bps)
◆ 测速量程:1KM/H~250KM/H
◆ 速度测量误差小于±1KM/H(运动方向与雷达波束方位夹角为零度时)
◆ 电压:9~24V、电流≤92mA@12V
◆ 输出功率(EIRP):20dBm
◆ 天线角度:水平30°,俯仰16°(3dB波束宽度,实际探测角度大于4车道)
◆ 传感器尺寸大小:69*53*5mm
模块效果|
参数 |
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
说明 |
| 发射机 | ||||||
| 发射频率 |
ƒ |
24.075 |
24.125 |
24.175 |
GHz |
可定制 |
| 输出功率(EIRP) |
Pout |
18 |
20 |
dBm |
可定制 |
| 天线角度 | ||||||
发射天线增益 |
16 |
dBi |
接收天线增益 |
18.4 |
dBi |
发射天线辐射角度(3dB) |
±15 |
deg |
水平 |
±8 |
deg |
垂直 |
接收天线辐射角度(3dB) |
±10 |
deg |
水平 |
±8 |
deg |
垂直 |
| 电源 | ||||||
| 工作电压 |
VCC |
9 |
12 |
24 |
V |
| 工作电流 |
ICC |
92 |
mA |
| 接口参数 | ||||||
| Pulse接口 |
VCC |
9 |
12 |
24 |
V |
| 环境 | ||||||
| 工作温度 |
TOP |
﹣20 |
+ 85 |
| 存储温度 |
TOP |
﹣40 |
+ 125 |
| 外形尺寸 |
长69 x 宽53 x 高5 |
mm |
接口说明
引脚图示|
序号 |
引脚名称 |
J4说明 |
1 |
固态继电器4脚 |
输出12V高电平信号 |
2 |
固态继电器3脚 |
接地 |
3 |
UART_RX |
接收 |
4 |
UART_TX |
发送 |
5 |
B |
485串口数据B |
6 |
A |
485串口数据A |
7 |
GND |
电源地 |
8 |
VCC |
9~24V电源 |
RS485数据接口输出,速度数据一致。
审核编辑:符乾江
