开始新的系统设计很容易与旅行者的旅程相提并论。当道路铺设良好且路边服务充足时,驾驶员的出行会容易得多。正如标志性的 66 号公路鼓励勇敢的旅行者参加并享受穿越美国西部的横贯大陆公路旅行一样,易于使用的瑞萨 RA MCU 系列及其广泛的设计资源保证让您的下一个设计更简单,甚至更有趣!
RA 系列微控制器提供了无数选项来解决您的物联网设计中的任何挑战,无论是现在还是未来。由于灵活的软件包 (FSP),从硬件和软件的角度来看,无缝迁移是 RA 系列市场成功的关键原因。特别是,我们的客户喜欢在当今物联网设计中完美平衡的高性能水平和低功耗,这些设计通常具有功率限制,同时需要密集的传感器数据计算。我们客户的要求是优化集成度并提供同样出色的性能与功耗平衡。为此,我们开发了 RA 家庭入门组。
介绍最新的 RA 入门选项
RA6E1组在使用 Arm Cortex-M33 内核的 200 MHz 工作频率下,在入门级类别中表现出前所未有的性能。市场上没有其他入门产品具有这种性能水平。它使用 Arm Clang Compiler 6.15 实现了 790.75 CoreMark,即 3.95CoreMark / Mhz,并且从 Flash 和 RAM 执行 CoreMark 算法确实令人印象深刻。与 Cortex-M4 实现相比,Cortex-M33 的 CoreMark 性能高达 17.5%,这也是性能提升。
RA4E1 组的工作频率高达 100 MHz ,我们同时提供高性能和低功耗。由于我们最新的 40nm 工艺技术,我们能够提高活动模式和待机模式下的功耗。RA4E1 在从 Flash 运行 CoreMark 算法时的 81 µA/MHz 是真正的高性能和低功耗 MCU。
我们通过在 Ta = -40 至 85°C 的宽温度范围内保持与大型 Code Flash 和 RAM 的基本高集成度来优化功能集成。RA4E1 和 RA6E1 MCU 的优化集成对系统成本效率有很大影响,包括 DataFlash、大闪存、RAM 和片上振荡器,节省了外部高速晶体、低电压检测、内部复位功能还有很多。价值优化功能和流线型连接集成包括以太网(具有集成 MAC 和 DMA)、具有无晶体操作的 USB 2.0 全速、串行通信(我们的 SCI 具有灵活的同步和异步模式、I2C、SPI)、CAN、SSI、SDHI 、QSPI 以及出色的瑞萨定时器和高级模拟 IP。
总之,新的 RA4E1 和 RA6E1 完美地平衡了高性能与低至 60 µA/MHz(正常模式)的低功耗以及价值优化功能和连接集成,从而降低了系统成本。入门级产品是进入 RA 系列微控制器世界的完美入口,具有硬件和软件兼容性以及与主流产品线和我们的 ASSP 产品的可扩展性,反之亦然。
易于使用的灵活软件包
Renesas FSP是一款用于安全和连接的快速启动软件,具有来自 Renesas 和 Arm 合作伙伴生态系统的出色开发工具。RA 硬件抽象层 HAL 提供了针对我们的硬件优化的高性能和高效驱动程序,具有可移植的 API。我们的工具为 HAL 驱动程序、堆栈、引脚选择和时钟树提供直观的配置器。FSP 是一个开放的生态系统,可以集成任何现有的客户应用程序和中间件代码。客户可以选择任何 RTOS 并使用整个 Arm 软件生态系统。
适用于 RA MCU 的瑞萨电子灵活软件包
我们在这里帮助您解决设计挑战。为了评估和开发,我们准备了新的快速原型板 (FPB),现在可用于以非常低的成本启动新项目,并得到瑞萨 FSP 的支持。访问RA4E1 FPB和RA6E1 FPB板页面了解更多详细信息并立即开始使用。
RA6E1 快速原型开发板
RA4E1 快速原型板
凭借行业领先的硬件选项和易于使用的设计资源,还有什么比让您在 Route RA 上大展拳脚更好的呢?
审核编辑:郭婷
