市场上有许多专用的评估套件。然而,这些专用评估套件成为更长开发周期的问题之一,因为需要购买新的设备来评估不同的设备,并且在充满评估套件的实验室中找到专用评估套件可能是一项艰巨的任务。瑞萨决定通过将新产品(RZ/V2L、RZ/G2L、RZ/G2LC 和 RZ/G2UL)的评估套件统一到 SMARC(“智能移动架构”)V2.1 外形尺寸中来简化开发周期。
图 1:统一且可扩展的 SMARC EVK 平台
SMARC V2.1 外形尺寸
这种外形尺寸可以分为配备 MPU、DDR-Memory 等的模块板和带有连接器以连接各种外围设备(如 USB、LAN 等)的载板。具有不同功能和性能的 MPU 可以在一个只需更换模块板即可进行扩展。除了SMARC之外,各产品的模块板之间的电路是统一的,设计时考虑了软件开发的可扩展性。
简单的原型制作
MPU、DDR-Memory 和 PMIC 未安装在载板上。因此,载板设计不需要在 MPU、DDR-Memory 和 PMIC 之间进行复杂的 PCB 设计。开发人员可以通过使用低层印刷电路板,根据自定义接口轻松制作低成本的“载板”。将瑞萨模块板与用户定制板相结合,可以跳过复杂的设计,在很短的开发时间内就可以创建一个几乎完整的原型系统。
Linux 软件包
瑞萨电子计划发布用于 RZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/G2UL 和 RZ/V2L 评估套件的 Linux 软件包,包括 Linux 内核和设备驱动程序。此外,它可以在这四个评估套件上稳定运行。
图 2.四个评估套件和 Linux 软件包
总之,通过使用一个 SMARC 评估套件平台和 Linux 软件包,可以立即对 RZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/G2UL 和 RZ/V2L MPU 进行评估。并且,客户可以通过一块模块板评估瑞萨四款产品的功能和性能差异,使用现成的 Linux 软件包轻松创建 Linux 环境,使客户能够专注于应用软件开发,这是他们的核心竞争力。借助评估套件和模块板,客户可以降低总体拥有成本,并缩短上市时间。
审核编辑:郭婷
