学技术,重在日拱一卒、一点一滴的积累。 今天一起分析C语言的算法之15:裁判求平均分。
算法题目: 体操比赛,共有10个评委,最高分10分,求这个体操运动员的最终成绩。 提示:去掉最高分,去掉最低分,求平均分。
编程思路分析编程思路:
1、用冒泡法将10个评委打分按分数高低进行排序; 2、去掉最低分和最高分,剩下的8个分数求平均值。
程序范例
int main(){ float cost[10] = {0}; /*定义一个中间变量一个数组和*/ float Temp,sum = 0; float average = 0; //定义一个平均变量 int i, j; printf("请输入10名评委所给出的分数:\n"); /*循环输入10个数*/ for(i = 0 ; i < 10 ; i++) { printf("第 %d 个评委给的分数为:",i+1); scanf("%f",&cost[i]); } /*设置循环次数为8次*/ for(i = 0 ; i < 10 ; i++) { /*从最后一个数开始与前一个数比较*/ for(j = 10 ; j > i ; j--) { /*比前一个数大则交换位置*/ if(cost[j] > cost [j-1]) { Temp = cost[j]; cost[j] = cost[j-1]; cost[j-1] = Temp; } }}for(i = 1;i < 9 ; i++){ sum += cost[i];} average = sum /8; printf("这个体操运动员最后的成绩为:%f\r\n",average);}
程序运行结果案例:
