传导发射测试所需的ISN/AAN,电压和电流探头
有关《信息技术设备,多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求》GB/T 9254.1-2021,对应的是CISPR32-2015已经开始执行了。这个标准规定了针对信息技术设备,多媒体设备的电磁发射限值和测试方法,适用于信息技术设备,多媒体设备,专业用的多媒体设备。以前的GB/T 13837-2012,对应的CISPR13-2009 《声音和电视广播接收机及有关设备的电磁骚扰特性的限值和测量方法》和GB/T 9254-2008,对应的CISPR22-2006《信息技术设备的电磁骚扰特性的限值和测量方法》已被GB/T 9254.1-2021(CISPR32:2015)取代。
针对信息技术设备,多媒体设备的模拟/数字端口的传导发射测试,GB/T 9254.1-2021(CISPR32:2015)中有如下规定:
电磁兼容
表1:标准规定的传导发射测试方法
为了实现相关的传导发射测试,除了需要用到本该无需被神话的符合指标要求的不同厂家的接收机皆可,还需要用到以下的常用设备,这些设备都是根据标准而设计的,符合CISPR 16-1-2的要求的:
1. AAN: Asymmetric Artificial Network, 非对称人工网络,
也叫做ISN(Impedance Stabilization Networks),阻抗稳定网络。
1.1 针对非屏蔽平衡线对的3类,5类线
可采用图1所示的ISN T8, 可用于1对,2对,3对,4对线缆的端口测试。兼容RJ11和RJ45。
注意,针对不同类线缆,LCL (longitudinal conversion loss)是不同的,要用所对应的LCL的ISN进行测试。
1.2 针对非屏蔽平衡线对的6类线
可采用图2所示的ISN T8-Cat6, 可用于1对,2对,3对,4对线缆的端口测试,也可当作CDN用于IEC61000-4-6的。
1.3 针对带屏蔽的平衡线对的各类线
可采用图3所示的ISN ST08, 可用于1对,2对,3对,4对线缆的端口测试,
针对Ethernet 10 BaseT, 100 BaseT, 1000 BaseT, 10 GBaseT。也可当作CDN用于IEC61000-4-6的。
2.电压探头 Capacitive Voltage Probe (CVP)
针对>4对线缆的EUT,可采用图4所示的CVP2200进行测试,探头的频率范围是150 kHz 到30 MHz。
3.电流探头Current Sensor Probe (CSP)
针对>4对线缆的EUT,可采用图5所示的CSP 9160A进行测试。探头的频率范围是9 kHz 到 250 MHz。
综上所述,根据表1中标准所规定的传导发射测试方法,我们可以清晰地总结出对应的实现相关测试的具体选择,如下:
电磁兼容
表2:根据标准具体实现测试的选择
采用ISN实现传导发射测试的设置如图6所述:
电磁兼容
图6:采用ISN实现传导发射测试的设置
采用电压和电流探头实现传导发射测试的设置如图7所述:
电磁兼容
图7:采用电压和电流探头实现传导发射测试的设置
针对这些ISN, 电压,电流探头,也会提供相关的校准夹具,校准数据,这些都是实现校准和测试所必须要用到的。
审核编辑 :李倩
