功率分析仪知识科普——功率因数的定义
功率分析仪知识科普——功率因数的定义
功率因数
功率因数是有功功率和视在功率的比值:
公式20:功率因数
一个经常和功率因数混淆的数值是cos(φ). 它有相同的含义,但它仅在电压和电流都是正弦时有效。因此功率因数是一个更广泛的定义。
有时基波电压和基波电流的相角余弦称为位移功率因数(DPF)
上面的有功功率和视在功率的比值有时称为真功率因数(TPF)
高精度、多通道功率分析仪 LMG671
LMG系列功率分析仪独有双路径架构,可实现扭矩相关的基波和全频谱的精确分析同时进行,用于优化整体的效率。
LMG系列拥有450系列,610系列,641系列,671系列;最新的671系列可实现7个通道,3种精度互相搭配,为客户实现性价比和可升级性能。
A 模块: DC, 0.05Hz-10MHz ,采样率1.2MSa/s 电压电流基本精度:±(读数的0.01%+量程峰值的0.02%) 基本功率精度: ±(读数的0.015%+量程峰值的0.01%)
B 模块: DC, 0.05Hz-500kHz ,采样率151kSa/s电压电流基本精度:±(读数的0.03%+量程峰值的0.03%)基本功率精度: ±(读数的0.05%+量程峰值的0.02%)
C 模块: DC, 0.05Hz-10kHz ,采样率151kSa/s电压电流基本精度:±(读数的0.02%+量程峰值的0.02%)基本功率精度: ±(读数的0.03%+量程峰值的0.01%)
