在生产环境中,如何保证在服务升级的时候,不影响用户的体验,这个是一个非常重要的问题。如果在我们升级服务的时候,会造成一段时间内的服务不可用,这就是不够优雅的。那什么是优雅的呢?主要就是指在服务升级的时候,不中断整个服务,让用户无感知,进而不会影响用户的体验,这就是优雅的。
实际上,优雅下线是目标,而不是手段,它是一个相对的概念,例如kill PID和kill -9 PID都是暴力杀死服务,相对于kill -9 PID来说,kill PID就是优雅的。但如果单独拿kill PID出来说,我们能说它是优雅的下线策略吗?肯定不是啊,就是这个道理。
因此,本文讲述的优雅下线仅能称之为“相对的优雅下线”,但相对于暴力的杀死服务,已经足够优雅了。常见的优雅解决方案,主要包括优雅下线和灰度发布。而实际上,灰度发布的范围就已经包含优雅下线了。
最后,在本文中,我们主要讲述基于 Spring Cloud 和 Euraka 的优雅下线以及灰度发布。
使用方式:kill java进程ID
该方式借助的是 Spring Boot 应用的 Shutdown hook,应用本身的下线也是优雅的,但如果你的服务发现组件使用的是 Eureka,那么默认最长会有 90 秒的延迟,其他应用才会感知到该服务下线,这意味着:该实例下线后的 90 秒内,其他服务仍然可能调用到这个已下线的实例。因此,该方式是不够优雅的。
Spring Boot 提供了/shutdown端点,可以借助它实现优雅停机。
使用方式:在想下线应用的application.yml中添加如下配置,从而启用并暴露/shutdown端点:
management:
endpoint:
shutdown:
enabled: true
endpoints:
web:
exposure:
include: shutdown
发送 POST 请求到/shutdown端点
curl -X http://你想停止的服务地址/actuator/shutdown
该方式本质和方式一是一样的,也是借助 Spring Boot 应用的 Shutdown hook 去实现的
Spring Boot 应用提供了/pause端点,利用该端点可实现优雅下线。
使用方式:在想下线应用的application.yml中添加配置,从而启用并暴露/pause端点:
management:
endpoint:
# 启用pause端点
pause:
enabled: true
# 启用restart端点,之所以要启用restart端点,是因为pause端点的启用依赖restart端点的启用
restart:
enabled: true
endpoints:
web:
exposure:
include: pause,restart
发送 POST 请求到/actuator/pause端点:
curl -X POST http://你想停止的服务实例地址/actuator/pause
执行后的效果类似下图:
图片如图所示,该应用在 Eureka Server 上的状已被标记为DOWN,但是应用本身其实依然是可以正常对外服务的。在 Spring Cloud 中,Ribbon 做负载均衡时,只会负载到标记为UP的实例上。
利用这两点,你可以:先用/pause端点,将要下线的应用标记为DOWN,但不去真正停止应用;然后过一定的时间(例如 90 秒,或者自己做个监控,看当前实例的流量变成 0 后)再去停止应用,例如kill应用。
缺点 & 局限
使用方式:在想下线应用的application.yml中添加配置,从而暴露/service-registry端点:
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: service-registry
发送 POST 请求到/actuator/service-registry端点:
curl -X "POST" "http://localhost:8000/actuator/service-registry?status=DOWN"
-H "Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v2+json;charset=UTF-8"
实行后的效果类似如下图:
图片在上文中,我们讲述了四种常见的下线方式,对比来看,方式四是一种比较优雅的下线方式。
在实际项目中,我们可以先使用/service-registry端点,将服务标记为DOWN,然后监控服务的流量,当流量为 0 时,即可升级该服务。当然,这里假设我们部署了多个服务实例,当一个服务实例DOWN掉之后,其他服务实例仍然是可以提供服务的,如果就部署一台服务的话,那么讨论优不优雅就没那么重要了。
除了上述的下线方式之外,还有一种利用EurekaAutoServiceRegistration对象达到优雅下线的目标。
eurekaAutoServiceRegistration.start()方法时,当前服务向 Eureka 注册中心注册服务;eurekaAutoServiceRegistration.stop()方法时,当前服务会向 Eureka 注册中心进行反注册,注册中心收到请求后,会将此服务从注册列表中删除。示例代码如下:
@RestController
@RequestMapping(value = "/graceful/registry-service")
public class GracefulOffline {
@Autowired
private EurekaAutoServiceRegistration eurekaAutoServiceRegistration;
@RequestMapping("/online")
public String online() {
this.eurekaAutoServiceRegistration.start();
return "execute online method, online success.";
@RequestMapping("/offline")
public String offline() {
this.eurekaAutoServiceRegistration.stop();
return "execute offline method, offline success.";
到这里,我们已经介绍了两种相对优雅的下线方式了。具体如何操作,我们可以根据实际上情况进行包装,或者利用自动化的脚本来实现更加优雅的下线方式。
蓝绿部署,英文名为 Blue Green Deployment,是一种可以保证系统在不间断提供服务的情况下上线的部署方式。
如何保证系统不间断提供服务呢?那就是同时部署两个集群,但仅对外提供一个集群的服务,当需要升级时,切换集群进行升级。蓝绿部署无需停机,并且风险较小。其大致步骤为:
因为在使用蓝绿部署的方式时,我们需要控制流量,所以我们需要借助路由服务,如 Nginx 等。
滚动部署,英文名为 Rolling Update,同样是一种可以保证系统在不间断提供服务的情况下上线的部署方式。和蓝绿部署不同的是,滚动部署对外提供服务的版本并不是非此即彼,而是在更细的粒度下平滑完成版本的升级。
如何做到细粒度平滑升级版本呢?滚动部署只需要一个集群,集群下的不同节点可以独立进行版本升级。比如在一个 12 节点的集群中,我们每次升级 4 个节点,并将升级后的节点重新投入使用,周而复始,直到集群中所有的节点都更新为新版本。
这种部署方式相对于蓝绿部署,更加节约资源,因为它不需要运行两个集群。但这种方式也有很多缺点,例如:
并不是说滚动发布不好,滚动发布也有它非常合适的场景。
金丝雀部署又称灰度部署(或者,灰度发布),英文名为 Canary Deployment,是指在黑与白之间,能够平滑过渡的一种发布方式。
金丝雀的名称来源于「矿井中的金丝雀」,早在 17 世纪,英国矿井工人发现,金丝雀对瓦斯这种气体十分敏感,空气中哪怕有极其微量的瓦斯,金丝雀也会停止歌唱;而当瓦斯含量超过一定限度时,虽然鲁钝的人类毫无察觉,金丝雀却早已毒发身亡。当时在采矿设备相对简陋的条件下,工人们每次下井都会带上一只金丝雀作为“瓦斯检测指标”,以便在危险状况下紧急撤离。
我们来看一下金丝雀部署的步骤:
在金丝雀部署中,常常按照用户量设置路由权重,例如 90% 的用户维持使用老版本,10% 的用户尝鲜新版本。不同版本应用共存,经常与 A/B 测试一起使用,用于测试选择多种方案。
金丝雀部署比较典型的例子,就是我们在使用某个应用的时候,该应用邀请我们进行“内测”或者“新版本体验”,如果我们同意了,那么我们就成了金丝雀。
-End-
审核编辑 :李倩
