5/10KHzPWM转4-20ma/0-10v隔离变送器的特性介绍
1131人已加入
主要特性:
>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:8-32V 宽范围供电
>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>脉宽测量
产品选型表:
DIN11 PWM - V/A□
输出信号
电流
代码
电压
代码
0-20ma
A3
0~5V
U1
4-20ma
A4
0-10V
U2
用户自定义
Az
1-5V
U9
用户自定义
Uz
选型举例:
序号
输入
电源
输出
型号
1
100Hz PWM
24V
4-20mA
DIN11 PWM-A4
2
5KHz PWM
12V
0-10V
DIN11 PWM -U2
3
10KHz PWM
24V
0-20mA
DIN11 PWM-A3
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
2500
VDC
信号输入
PWM幅值(VP-P)
4.5
12
30
V
PWM频率范围
1
500
10000
Hz
PWM输入低电平
V
PWM输入高电平
4.5
12
30
V
信号输出
电压负载能力
5V
2K
10K
Ω
电流负载能力
20mA
350
Ω
响应时间
100
10000
ms
辅助电源
电压
用户自定义
8
12
32
VDC
电流
VD=12V
83
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-40
85
审核编辑:符乾江
