如何实现多个柴油发电机组共用一台接地电阻柜
1131人已加入
随着科学的发展,时代的进步,使得日常生活中对电能的需求必不可少。
那么,电是怎么产生的呢?下面给大家揭秘,电的产生。
发电机将其他形式的能源转换成电能,由水轮机、汽轮机、柴油机等或者其他的一些动力机械驱动,将水流、气流、燃料燃烧产生的能量转换为机械能,传给发电机,再由发电机转换为电能。
在电力行业,经常听说柴油发电机,每个柴油发电机组的价格相对于保护设备来说都比较高,尤其是大功率的柴油发电机组。
在这个大数据的时代里,很多地方都建各种各样的数据中心,有数据中心就需要有它的油机房,来保护数据中心的正常工作。每个油机房都会配有柴油发电机组;发电机组在运行的过程中发生单相接地故障就会产生弧光过电压,对发电机组绝缘及其铁芯都会造成损坏;从而发生相间或匝间短路,影响系统供电及造成一些不必要的损害。
在电力系统中,少不了要用到发电机组,那么如何减少发电机组受损甚至不受损害呢?根据发电机接地保护的指南中,我们生产研发了ZB-GNR发电机中性点接地电阻柜,用于保护电力系统的安全运行。当回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
每一台发电机组都需要保护,需要每一台发电机组都配置接地电阻柜吗?
答案:可以一台发电机组配一台接地电阻柜,这种配置当然没问题了。但是柴油机组是并联运行时,需要一台接地电阻柜和一台接地接触器柜就可以实现了!
审核编辑:符乾江
