35kv柱上高压真空断路器的工作原理说明
1131人已加入
35kV柱上高压真空断路器带看门狗控制器系列ZW32-40.5和ZW7-40.5,在电网线路中分段和支线的合理应用,但是随着电电网技术的发展,电网线路的故障性质发生了变化,35kV电网的故障短路电流也越来越大。因此对35kV电网线路柱上开关的选择与应用提出了新的要求。
选型一般原则:
1、为保证高压真空断路器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压真空断路器应按下列条件选择
a、按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择;
b、按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等选择;
c、按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择;
d、按承受过电压能力包括绝缘水平等选择;
e、按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。
工作原理
1合闸操作:
本地按动智能控制单元上的合闸按钮,或者通过远方遥控合闸操作,激励操动机构的合闸线圈,使铁芯驱动断路器动触头按规定速度合闸。判断出断路器已处在合闸位置时,控制回路自动将合闸线圈电源断开,此时铁芯由于磁铁的作用保持在合闸侧,在合闸线圈断电后,它不仅能够克服断路器触头弹簧的反作用力,而且还具有合闸自保持力,使断路器可靠地保持在合闸位置。
2分闸操作:
本地按动智能控制单元上的分闸按钮,或者通过远方遥控分闸操作,激励操动机构的分闸线圈,克服合闸侧磁铁的自保持力的同时使分闸弹簧拉动铁芯驱动断路器动触头按规定速度分闸。判断出断路器已处在分闸位置时,控制回路自动将分闸线圈电源断开,此时铁芯由于分闸弹簧拉力的作用保持在分闸侧,使断路器可靠地保持在分闸位置。
3手动紧急分闸操作:
断路器在合闸位置,用绝缘操作棒钩住断路器手动分闸操作把柄上的拉环,并向下拉动,断路器即可分闸,并且仍具有一定的分闸速度,可保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。
审核编辑:符乾江
