南昌汉代海昏侯国国家考古遗址公园介绍
北有兵马俑,南有海昏侯。
海昏侯墓是西汉海昏侯刘贺的墓葬,位于江西省南昌市新建区大塘坪乡观西村,是中国发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的汉代列侯等级墓葬,2015年入选中国十大考古新发现。墓园由两座主墓、七座陪葬墓、一座陪葬坑、园墙、门阙、祠堂、厢房等建筑构成,内有完善的道路系统和排水设施。
存在的电能质量问题:
南昌汉代海昏侯国国家考古遗址公园应用的主要电气设备中,主要的负载为空调、办公照明、充电桩、水泵、电梯、电机等,这些负载在运行的过程中产生三相不平衡、功率因数低下等问题,使得零线电流过大电缆发热、变压器带载能力降低、系统损耗增加的情况发生,配电系统面临极大的安全隐患。
我们盛弘治理后:
Sinexcel 静止无功发生器在客户处的应用1
Sinexcel 静止无功发生器在客户处的应用2
根据现场负载特性,采用Sinexcel静止无功发生器(SVG)治理,有效地提高了功率因数,降低了系统损耗、增加了变压器的带载能力、减小零线电流、平衡了三相功率。消除了隐患,现场设备的电气环境得到净化,可靠性大大提高。有了SinexcelSVG的保驾护航,将以全新的姿态迎八方来客。
