在本文中,我们将有一个关于如何设计太阳能稳压器印刷电路板的初学者项目。这个太阳能充电器是一个非常重要的电路板,它可以让您将太阳能充电到预期的最大功率输出。
项目所需组件
电阻10K/1K× 1
电阻 220 0603 国巨× 1
电阻 47k 1206 斯塔克波尔电子公司× 1
10uF电容× 2
476CKR025M 伊利诺伊电容器× 1
1N4007GP-E3/73 威世通用半导体× 1
电源插座× 1
背景说明
在现代技术中,太阳能电池板通过使用最大功率点跟踪来充电(MPPT) 技术。这是一项通过跟踪太阳方向为我们的太阳能电池板充电的技术,以确保太阳能集中在最大功率输出的点。有时,这项技术证明是不够的,尤其是在没有太阳的情况下,例如在阴天和雨天。由于我们仍然需要使用我们的太阳能,我们必须给它们充电。因此,在这种情况下,这款太阳能充电器将具有非常重要的意义。LT3652 是 DC 到 DC 转换器微控制器,它将帮助我们为太阳能电池提供最有效的充电跟踪。这将使太阳能电池板在为我们的家庭提供电力方面最有效和最可靠。
LT3652的工作原理
与其他充电调节器相比,这恰好是最有效的。它可以做直流到直流的功率调节。首先,它们接收来自太阳能电池板的直流输入,将其转换为高频交流信号,然后最终根据电池充电规格将其转换回直流电压和电流。输入调节用于确保面板保持在峰值功率输出。
这种类型的转换器可以配置为确保在充电电流低于设定电流的 1/10 时停止充电。
示意图
下面的原理图采用了 LT3652,这是设计中非常关键的组件。转换器将起到降低、增加和改变直流到交流然后再回到直流来给太阳能电池充电的关键作用。
桶形插孔是我们的开关,我们断开面板内的电池并连接外部电池,这将在太阳能电池板未充电时为内部电池充电。
下面的示意图是使用 KiCAD EDA 完成的,这是一个非常关键的设计工具
PCB设计
上面的原理图文件被转换成PCB文件。
在设计过程中,我们可以根据设计规范或要求选择组件的尺寸或电路板的尺寸。
我们还可以借助 KiCAD 中的设计检查规则检查 PCB 中的错误,使其能够识别所有设计错误。太阳能充电控制器是为我们的电池充电,我们在连接时应该非常小心,以确保我们不会错过任何连接,因为任何错误都可能导致我们的太阳能电池板或非常昂贵的电池丢失。
下图是完全布线的 PCB 板,可用于布局。
在我们设计的 3D 视图的布局和生成之后,我们得到了下图。
设计制造
设计完成后,我需要制作它。现在我必须与可以帮助我进行制造的制造商沟通。
我在制造中使用 PCBWAY。您访问订购 - 我如何提交询价并下订单 (pcbway.com) 并询问有关如何订购要制造的 PCB 的更多信息。
您需要将 EDA 工具生成的所有制造文件发送给制造商。对我来说,我必须上传 Gerber 文件、BOM 文件和 Pick and Place 文件才能使过程成功。
物料清单
要焊接我在 PCB 中使用的组件,我需要订购它们以进行购买。为了完美地做到这一点,通常称为 BOM 的物料清单将发挥关键作用。这可以从您使用的相同设计工具生成。
从 KiCAD 生成此文件;
转到文件,然后制造输出,然后选择BOM文件,如下所示
点击它生成一个excel文件保存它。当你打开 excel 文件时,这就是你得到的。您需要对其进行编辑以符合制造商的要求。
Gerber 文件
要生成 Gerber 文件,请转到 Pot,如下所示
点击图标,打开下面的弹窗,然后点击
您将生成您的 Gerber 文件
这使我们结束了这个简单的太阳能稳压器 PCB 设计
