分贝(dB)是一个对数单位,它表示一个物理量(如电压、功率或天线增益)与一个同类型的特定参考量的比。
分贝的由来
要想知道分贝(dB)的由来就必须先认识单位贝尔(Bell),Alexander Graham Bell 提出使用贝尔(Bell)作为电话线中功率衰减的测量。
根据 Bell 的定义,一个单位的贝尔增益为
式中, 是一根标准电话线(几乎1英里长)的输出功率, 是电话线的输入功率。 如果用电压(或电流)比替代功率比,那么一个单位的贝尔增益则定义为
而 1 分贝(dB,decibel)为 贝尔(前缀“deci”表示 )。因此 1 dB 定义为
故也可以说单位 dB(分贝)是以 Alexander Graham Bell 的名字命名。
分贝的概念
由上可知,分贝是一个对数单位。则分贝数
式中, 为功率等输出量, 则是基准输入功率等。 是以分贝为单位的数。
上式表示两个功率量比值的分贝数,称为相对功率级(电平)。相对级(电平)只能说明两个功率的相对关系,却无法知道其绝对值。正分贝表示功率比大于 1,负分贝表示功率比小于 1,零分贝表示功率比等于 1(即功率相等)。
分贝(dB)是国际上统一使用的电信传输单位,在电信技术领域,为了准确计量信号在电路中各点的功率、电压和电流等的传输变化情况,一般不直接用瓦(W)、伏(V)和安(A)作为测量单位,而采用“电平”这样一个概念。
一个信号的大小用相对于某一基准值的功率比值、电压比值或电流比值的对数关系来表示,便称之为“传输电平”。此时,分贝就是传输电平的单位,称为“传输单位”。
绝对电平:如果在一个标准中取定某一量值作为基准,那么由此所确定的电平值称为“绝对电平”(即电信号在某点的功率与基准功率的比值取对数乘 10)。
被取定的基准值的电平称为“零电平”。由于在电信系统中传输的信号都是弱信号,一般功率很小,因而目前世界各国皆取1毫瓦(1mW)为功率基准值,1 毫瓦便称为“零电平功率”。
相对电平:在电路中任取一点(一般为电路始端)作为基本点,则用该点功率为基准功率计算的电平称为“相对电平”(两点间的绝对电平差)。
分贝的优点
上面已经提到,分贝是一个对数计数单位。那么,为什么要采用对数计数法呢?
首先,我们的听(视)觉器官对于声音(光)强度的敏感度符合对数规律。
例如,当扬声器的输出功率由 1 瓦增大到 2 瓦,我们并不会感到响度也增加了 1 倍,因为此时 lg2(=0.3)。正因为如此,我们采用分贝作为计量单位,更能客观地反映出人的感官的感觉特性。
此外,采用分贝作为传输电平的计量单位,使用对数运算性质,可以使工程中的乘除运算变成为简单的加减运算,极大的降低了计算量。且传输单位采用分贝,还便于书写和记忆。
最后,用 dB 表示雷达相关物理量能极大降低使用者必须使用的动态范围。
例如,雷达发射机的发射功率可以达到数千千瓦,而接收机的接收功率却只有毫瓦级别,其间的差距非常大。如果使用分贝(dB)表示雷达的发射、接收功率,则 1000 kW 可以表示为 10lg(1000*1000)=60 dB,1 mW 可以表示为 10lg(0.001)=-30 dB,极大的降低了其动态范围。
分贝在雷达中的应用
表示功率增益
增益 = 输出功率 / 输入功率
表示功率损耗
损耗 = 输入功率 / 输出功率
表示功率绝对值
功率 1 W 对应的分贝单位 dBW,即
功率 1 mW 对应的分贝单位 dBm,即
从 dBW 得到 dBm,要增加 30 dB;而从 dBm 得到 dBW ,则要减去 30 dB
表示散射面积(RCS)
RCS 为 对应的分贝为 dBsm,分贝数就表示 RCS。更精确地说,一个 RCS 为( )的目标可以表示为 dBsm
表示天线增益
单位 dBi 代表天线前向增益与向所有方向等辐射时天线功率之比,分贝就表示天线增益
分贝数与一般数值的转换
常见分贝数对应的数值如下表所示。
数值转为分贝数
将数值用科学计数法表示,使数值分为小数部分和 10 的幂次部分。例如: 。
小数部分对应的分贝数值由上表所示,例如:2.5 对应 4 dB。
10 的幂次部分的分贝数为幂次数值乘以 10。例如:3 为 10 的幂次,则 10 的幂次部分分贝数为 30 dB。
上述两个分贝数之和即为数值分贝数,例如:2500 = 4 dB+30 dB = 34 dB。
对于小数部分,3 dB 基本上精确对应比值 2。由于将分贝数相加具有将其所代表的比例相乘的同等效果,可以从 3 dB 所代表的比值中直接得出 6 dB 和 9 dB 所代表的比值。
其次,1 dB 约对应于 1.25(5/4),因此加上一个负号可以颠倒比值,即 -1 dB 代表 0.8。根据 1.25 和 0.8 这两个比值,就可以确定其余所有的数值。如下图所示。
分贝数转为数值
将分贝数分为个位数值和其他位数值两部分相加,例如:36 dB = 30 dB + 6 dB。
从上表中找到与个位分贝数对应的数值,例如:6 dB = 4。
分贝数值除个位部分外的数值除以 10 即为科学计数法表示的数值的 10 的幂次,例如:30 dB/10 = 3,3即为数值的科学计数法的幂次。
上述两部分相乘得到用科学计数法表示的数值,例如: 。
对于小数分贝数,则采用“四分之 dB 法则”:数值=1+(dB 的分数)/4。如下图所示。
原文标题:雷达中无处不在的分贝(dB)
文章出处:【微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
