LDO输入电容以及输出电容的作用 LDO的外围电路很简单,对于固定输出电压的LDO其外围电路一般是一个输入电容加输出电容,提到电容大家能想到的就是滤波,但是如果你只能想到滤波,那是不够的,今天我们就讲一下输入电容以及输出电容的作用以及选型。
1.改善负载瞬变响应
负载瞬变响应是电源的重要指标,主要是指当负载电流急剧变化时,电源的自我调整能力。LDO会先检测输出电压,然后根据输出电压调整晶体管导通阻抗,进而调整输出电压,那么问题就来了,只有当负载电流突然增大,输出电压被拉低先发生,之后LDO才会进行调节,LDO会存在调整时间,从而出现一个调节延迟,那么在这段延迟的时间里,输出电容就扮演了一个临时电源的角色,这样当输出电流瞬间增大时,因为有输出电容的存在,输出电压不至于被拉的很低。
2.相位补偿
有时候当负载电流急剧变化时,我们会在LDO输出电压测到电压振荡,这是因为LDO调节输出电压的过程就是一个负反馈调节电路工作的过程,环路有两个极点,第一个极点是放大器的输出电阻和输出电容构成的,第二个极点来自于负载电阻和负载电容,从而产生 180 度相移,我们都知道当负反馈电路相移达到180度,增益大于1时环路就会不稳定。解决的方法也就是增益小于1。输出电容的一般选用瓷片电容或者电解电容,这跟需要的环路补偿有关,一般在LDO规格书中可以找到推荐电容类型以及容值。需要注意的是特别是电解电容在低温下其ESR变化较大,这也是为什么电源在低温下纹波较大的原因。
当LDO启动过程中,此时输出电压是0V,由于电容两端电压不能突变,因素会产生一个大的启动浪涌电流,这么此时输入电容就能充当启动浪涌电流的临时电源,如果没有这个电容,甚至会把输入电压拉低,影响前级电源稳定性。另外一个作用就是滤波了,一般前级电源总会有些纹波干扰,此时电容就可以把一些高频噪声短路到GND,避免流入输出。这个电容要选低ESR,具体容值可以参考规格书。
输入电容以及输入电容充当的作用是不一样的,所以其规格选型也是不同的,主要是滤波,充当临时电源去耦,以及相位补偿。
