电子常识
可控硅的电气符号怎么画?可控硅的电路符号表示方法
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅是一种大功率电器元件,可控硅也称晶闸管。可控硅具有体积小、效率高、寿命长等特点,一般可控硅可以分单向可控硅和双向可控硅两种。可控硅器件应用在很多的电子电路、电气电路中,比如在自动控制系统中,可控硅可作为大功率驱动器件。
可控硅的电路符号表示方法
可控硅在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。
那是因为晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。
可控硅的电气符号怎么画
可控硅是可控硅整流元件,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件。
可控硅的外形可能有多种形式但是它们的管芯都是由P型硅和N型硅组成的四层P1N1P2N2结构。它有三个PN结(J1、J2、J3),从J1结构的P1层引出阳极A,从N2层引出阴级K,从P2层引出控制极G,所以它是一种四层三端的半导体器件。
可控硅开关的分类
可控硅开关的分类有以下几种:
按关断、导通及控制方式分类
可控硅按其关断、导通及控制方式可分为普通可控硅、双向可控硅、逆导可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控可控硅和光控可控硅等多种。
按引脚和极性分类
可控硅按其引脚和极性可分为二极可控硅、三极可控硅和四极可控硅
按封装形式分类
可控硅按其封装形式可分为金属封装可控硅、塑封可控硅和陶瓷封装可控硅三种类型。其中,金属封装可控硅又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封可控硅又分为带散热片型和不带散热片型两种。
按电流容量分类
可控硅按电流容量可分为大功率可控硅、中功率可控硅和小功率可控硅三种。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装,而中、小功率可控硅则多采用塑封或陶瓷封装。
按关断速度分类
可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。
可控硅相关典型电性参数的符号和意义
IT(AV)--通态平均电流
VRRM--反向重复峰值电压IDRM--断态重复峰值电流
ITSM--通态一个周波不重复浪涌电流
VTM--通态峰值电压
IGT--门极触发电流
VGT--门极触发电压
IH--维持电流
dv/dt--断态电压临界上升率
di/dt--通态电流临界上升率
Rthjc--结壳热阻
ⅥSO--模块绝缘电压
Tjm--额定结温
VDRM--通态重复峰值电压
IRRM--反向重复峰值电流
IF(AV)--正向平均电流
PGM--门极峰值功率
PG----门极平均功率
可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为特殊的可控性。可控硅能够以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果超过此频率,因元件开关损耗显著增加,允许通过的平均电流相降低,此时,标称电流应降级使用。
