一简介
在无线蓝牙领域,既能满足超低功耗,又能进行全双工语音通讯,一直是市场上的需求,比如:无线门铃,短距离对讲机等应用。针对BLE语音相关的应用场景,ST推出了FP-AUD-BVLINKWB1这个软件包供客户评估。
本文将对这个软件包展开介绍,该软件包主要包含以下特性:
使用Opus v1.3编码和解码,通过BLE实现全双工立体音频流。
使用自定义BlueVoiceOPUS协议,通过API即可使用Opus功能。
源码包含数字音频捕获和处理。
可以通过USB进行音频流的回放。
可使用麦克风扩展板X-NUCLEO-CCA02M2 + Nucleo开发板P-NUCLEO-WB55的组合或者探索板STM32WB5MM-DK。
兼容STBLESensor App。
免费开源。
感兴趣的话欢迎下载该软件包进行评估
点击这里下载软件包
二软件介绍
软件架构
▲图1.软件架构图
Hardware Abstraction:硬件抽象层,使用了STM32的HAL库提供底层的硬件驱动。
BSP层:在HAL层之上,提供了板级支持包,包含了SPI,ADC,LED和User Button等驱动。
Middleware层:中间件层,主要包含了以下内容:
□ STM32 WPAN:提供BLE,Thread,Zigbee等协议相关的接口API,本应用只使用了BLE协议。
□ USB Device:提供各种不同USB device类的实现,本应用中只使用了USB Audio类。
□ PDM Lib:提供了数字麦克风PDM信号到PCM信号转换的软件实现。
□ OPUS:开源第三方的OPUS库,版本v1.3。
Opus简介Opus是完全开源免费的高通用性音频编解码协议,由Internet Engineering Task Force (IETF)标准化。
Opus可以处理广泛的音频应用,包括IP语音、视频会议、游戏内聊天,甚至远程现场音乐表演。它可以从低比特率窄带语音缩放到非常高质量的立体声音乐,并且具备以下特点:
比特率范围:6kb /s到510 kb/s
采样率范围:8khz(窄带)到48kHz(全带)
帧大小:2.5 ms到60 ms
比特率,采样率,帧大小动态可调节
支持固定比特率(CBR)和可变比特率(VBR)
支持语音和音乐
支持单声道和立体声
最多支持255个通道
良好的鲁棒性和丢包隐藏能力
支持浮点和定点
BlueVoiceOPUS协议BlueVoiceOPUS是自定义的协议,Central和Peripheral是GAP层的角色,在点对点通讯中,主动发起连接请求的设备为Central。在GATT协议中,Server接受请求和命令,将数据保存在属性中。Client实施服务发现流程,并向Server请求数据。
如果是单向的非对称语音系统,那么具备麦克风的设备可以定义为Server,客户端可以主动或被动接收Server的语音数据流。
▲图2.GATT角色分配
如图2,FP-AUD-BVLINKWB1提供了双向的系统,双方设备都具备语音的能力,所以双方都实现了GATT Server以及Client的角色。并且,Server的语音数据基于notification性质,将以异步的方式主动发送给Client。
✦ BlueVoiceOPUS服务
ATT协议用于在设备中进行数据交换,ATT的最小实体称为属性。GATT服务由各种服务组成,其中服务由服务申明属性作为起始,每一个服务又包含若干特性,特性由任意属性或属性描述符组成。
表1是典型的BLE服务的属性表,其中包含了1个服务申明以及3个特性。Audio特性用来通知对方设备音频数据。Ctrl特性通知对方设备控制数据,比如播放,暂停等。Music特性用来通知对方音乐数据,该特性只在ST BLE Sensor APP中实现,取代Audio特性,用来传输压缩后的48KHz立体音乐。
▲表1.BlueVoiceOPUS服务属性表
✦ BLUEVoiceOPUS实现
在Middleware层,和BlueVoiceOPUS协议相关的文件包括:
bvopus_service_stm:该文件管理所有和BLE相关的功能,包括添加服务和添加特性,以及数据的接收和发送。其中包含了一个简单的数据封包和解析协议。
opus_interface_stm:该文件实现了Opus编码器和BlueVoiceOPUS服务的接口。提供简单的API用于Opus初始化,配置,数据压缩和解压等。
应用层介绍在软件包中包含了三个主要的工程:
BVLCentral:作为主设备主动发起连接,并提供BlueVoiceOPUS服务。
BVLPeripheral:作为从设备广播,并提供BlueVoiceOPUS服务。
BVLPeripheral_FullBand:作为从设备广播,提供BlueVoiceOPUS服务, 可以通过BLE接收立体声音乐,但目前只能和ST BLE Sensor相连。
BVLCentral和BVLPeripheral分别烧录到WB55的开发板中,分别作为主机和从机,通过开启或停止音频通知,可以达到三种不同类型的通讯:单工,半双工和全双工。
当设备在输出音频流时,应用层负责语音的获取,数据压缩和封包,然后通过BlueVoiceOPUS协议发送出去。
当设备在接收音频流时,应用层通过从BlueVoiceOPUS协议中接收BLE数据包,然后解包和解码OPUS语音数据。
通过P-NUCLEO-WB55上的SW1控制打开或关闭语音流通道。
通过LED显示设备的状态。
广播/发现状态:绿色LED闪烁
连接状态:蓝色LED缓慢闪烁
语音流状态:蓝色LED正常闪烁
接收状态:蓝色LED稳定点亮(不闪烁)
全双工状态:蓝色LED快速闪烁(双方设备)
BVLCentral可以由APP(ST BLE Sensor)代替,完成设备和手机端的全双工语音通讯。
▲图3.应用流程图
整个应用流程如图3所示,整个流程介绍如下:
从设备广播,主设备发起连接,直到连接建立成功。
双方互相完成服务和特性发现流程。
从设备通过按钮,请求打开特性通知,主设备打开通知,从设备发送语音流,此时状态为语音流状态。
相反地,主设备通过按钮,请求打开特性通知,从设备打开通知,主设备发送语音流,此时状态变为全双工状态。
可以通过按钮,开关语音流,改变语音流状态。
三系统部署指导
下面将从不同方面分别介绍Demo的部署流程。
两块STM32WB开发板之间的全双工音频流
▲图4.NUCLEO+CCA02M2的组合
如上图4 ,可以使用P-NUCLEO-WB55开发板与一块麦克风扩展板X-NUCLEO-CCA02M2进行组合。然后分别烧录BVLCentral工程和BVLPeripheral工程。当双方设备建立连接以后,通过Nucleo上的SW1按钮,就可以建立起半双工或全双工的语音流了。麦克风扩展板可以对语音信号以8kHz或16kHz进行采集,并通过BlueVoiceOPUS协议传输,当对方设备接收到语音数据后,也通过usb传输到PC,使用刻录软件(如audacity)进行刻录保存,然后使用Audacity或其他语音软件播放。
▲图5.STM325MM-DK探索板
如上图5,也可以使用STM32WB5MM-DK进行同样的操作,该开发板使用了STM32WB5MM的模组,并且板载了一块OLED显示屏供开发。
当然也可以使用图4和图5的组合,只要一块烧录的是主机程序,另一块烧录的是从机程序即可。
STM32WB开发板和手机之间的全双工音频流除了上面的配置方法外,ST还提供了ST BLE Sensor手机APP供测试。
▲图6.手机和开发板之间的音频流
如图6,手机可以作为主设备,扫描然后连接STM32WB55开发板,建立全双工的音频流的BLE链路。语音信号可以从开发板采集,发送到手机侧进行播放。也可以从手机侧采集,发送到开发板后,再通过USB进行播放。
STM32WB开发板和手机之间的立体声音乐播放上面介绍的都是8kHz/16kHz的语音流,该软件包还提供了全带(Full-Band)的48kHz立体声音乐流方案。
▲图7.48kHz立体声音乐流方案
如图7,手机扫描设备后,发起并建立连接,完成GATT服务发现流程,然后通过按钮打开特性的通知属性,建立全带音乐流。APP使用OPUS对手机内音乐进行压缩和封包,然后通过BLE发送给开发板。开发板通过USB将数据导出到PC上,最后使用Audacity或其他语音软件进行播放。
原文标题:无线与云连接技术专题之二:利用Opus在STM32WB上实现BLE全双工语音流
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
