概述
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了400nA PWM/PFM 超低消耗电流升压型DC/DC转换器XC9145系列。
XC9145系列的超低消耗电流电路将电流消耗降低至400nA,同时采用PWM/PFM控制方式使得产品在轻负载下显著提高效率,特别是输出电流为数μA时,与传统DC/DC转换器相比,效率得到大幅提高(图1)。VIN=2.4V、VOUT=3.3V、IOUT=10μA时的效率达到 89.9%,兼容低功耗的MCU和SoC。无需复杂控制,也可以显著降低恒定升压工作有较大的系统待机时间的 IoT和便携式设备的功耗,贡献于延长电池使用时间。
采用超小型封装 WLP-6-05 (1.08 x 1.28 x 0.4 mm)(图2),即使在外部安装小型线圈和陶瓷电容,也可实现 5.4 x 6.7 mm 的超小实装面积(图3)。高待机效率可减小电池的尺寸和容量,有助于整个设备的小型化。
此外,XC9145系列的工作环境温度可达+105°C,适用于要求电池寿命长的物联网/移动/可穿戴设备,也适用于要求小型及轻负载高效率要求工业设备。
图1:XC9145 效率图
图2:封装 WLP-6-05 (1.28 x 1.08 x h0.4mm)
图3:XC9145实装电路板
图4:典型电路框图
特点
输入电压范围0.65V ~ 5.5V (启动电压 1.6V)
固定输出电压3.0V ~ 5.5V (0.1V 间隔)
输出电流430mA @VOUT=5.0V, VBAT=3.3V
300mA @VOUT=3.3V, VBAT =1.8V
工作频率1.2MHz
消耗电流400nA
效率89.9% @ VIN=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=10μA
93.2% @ VIN=2.4V, VOUT=3.3V, IOUT=100mA
控制方式PWM/PFM自动切换控制
负载瞬态响应300mV@VOUT=3.3V, VBAT =1.8V, IOUT=1mA→200mA
保护功能电流限制
功能软启动
负载切断
工作环境温度-40℃~105℃
环保相关符合欧盟 RoHS 标准,无铅
应用
低功耗无线通信产品
低功耗物联网模块
电池供电的医疗设备/可穿戴设备(健康监测、健身设备)
遥控器
一次电池便携系统
计量装置/智能仪表(燃气/水/温度)
家庭安全/家庭自动化
能量采集
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC 以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
原文标题:兼容低功耗MCU和SoC、超低电流消耗!特瑞仕转换器家族再添一员
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
