Nodemcu v1.0是一块基于esp8266的NodeMcu开发板,具有GPIO、PWM、I2C、1-Wire、ADC等功能,无意中在X宝上发现,主要是价格便宜,20块左右的价格就可拥有Arduino一样方便的开发功能。
开始前,我们习惯性的看一下这款号称和Arduino一样好用的Nodemcu 的针脚定义和尺寸。
Nodemcu 的针脚定义和尺寸
NodeMCU 是一款开源的物联网开发平台,其固件和开发板均开源,自带 WIFI 模块。基于该平台,用几行简单的 Lua 脚本就能开发物联网应用。既然为物联网而生的,那尺寸怎们样?请看下图
够小吧?3cm X 5.7cm的面积足以放到很小的盒子里了。
NodeMCU 硬件详细配置如下:
核心模组为 ESP8266
MCU 为 Xtensa L106
RAM 50K
Flash 512K
D1~D10:10 GPIO, 每个都能配置为 PWM, I2C, 1-wire
FCC 认证的 WIFI 模块,内置 PCB 天线,可作为 AP
CP2102 USB 串口,即插即用(官方驱动支持 Windows, OS X,Linux 以及 VMware)
液晶屏和DHT22
下面再来看一看另一个猪脚2.4寸TFT液晶屏,(ILI9341)还带触摸哦!液晶屏地址
DHT22温度传感器,DHT22地址
下面万事俱备,开始试制PC监控器,监控PC的CPU、内存、风扇等的实时运转信息和室内温度。PC端运行 monitoring.py 后可采集PC端的相关信息,然后通过USB在lcd屏上显示。
电路连接图
Arduino代码或至GITHUB下载:https://github.com/execuc/esp-hw-monitoring
成品图
