芯圣HC89S105C8T6解密中文资料 芯圣兼容STM8L系列的低功耗低电压FLASH MCU产品,掉电模式功耗小于1μA。客户无需更改PCB,直接替换STM8L051/STM8L151系列产品。芯圣兼容STM8S系列的FLASH MCU产品,产品系列齐全,客户无需更改PCB,直接替换STM8S105/103/005/003/001系列产品。通用8051内核的FLASH MCU产品,适用于各类工业、小家电、消费类产品应用领域,满足客户的多元化需求【凯基迪科技】解密成功
全系列产品有丰富的外设功能,集成PWM、ADC、UART、SPI、I2C、LCD,支持外设功能引脚全映像、在系统程序设计(ISP),并具备高抗干扰能力(4KV ESD/4KV EFT),可满足不同市场的应用需求
HC89S105xx 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部最多 64K Bytes
FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 2K Bytes XRAM,6 组双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模
块 PTM,2 个 16 位定时器/计数器,2 个 PCA 模块,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,2 个串行通信口,
1 个 IIC 通信口,1 个 SPI 通信口,1 个 RTC 电路,最多 23+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、
低速、掉电和空闲)和 16 个中断源。
1.1 功能特性
◆ CPU
⚫ 增强型1T 8051内核
◆ ROM
⚫ 64K Bytes FLASH
⚫ IAP和ICP操作
⚫ 灵活的代码保护模式
◆ RAM
⚫ 256 Bytes IRAM
⚫ 2K Bytes XRAM
◆ 时钟
⚫ 内部高精度(±1%)32MHz RC
⚫ 外部高频晶振 4MHz-16MHz
⚫ 外部低频晶振 32.768KHz
⚫ 外设模块时钟可单独开关
⚫ 系统时钟最高可跑 16MHz
◆ 多种复位方式
⚫ 上电复位(POR)
⚫ 多级低电压复位(BOR)
4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
⚫ 看门狗(WDT)复位
⚫ 软件复位
⚫ 外部管脚低电平复位
◆ I/O
⚫ 41/29个双向I/O口
⚫ 多种模式可配:输入、带上拉输入、带
下拉输入、施密特输入、模拟输入、强
推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
⚫ 2级端口驱动电流可选
⚫ 外设功能引脚全映射模块PTM
◆ 中断
⚫ 多达16个中断源
⚫ 4级中断优先级
⚫ 15/13个外部中断
◆ 定时器/计数器
⚫ 2个16位Timer(T0/T1)
⚫ 支持16位自动重载
◆ PWM
⚫ 最多3组12位带死区控制互补PWM
⚫ 具有故障检测功能
◆ PCA
⚫ 16位捕获/比较/软件定时
⚫ 8位PWM
◆ RTC
◆ 通讯模块
⚫ 2 个 UART
⚫ 1 个 SPI
⚫ 1 个 IIC
◆ ADC 检测电路
⚫ 支持最多23+2通道12位ADC检测
⚫ ADC参考电压可选内部Vref、外部Vref
⚫ 具有省电唤醒功能
◆ 低电压检测模块
⚫ VDD 多级电压检测,可中断
审核编辑:符乾江
