产品特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 |
技术指标 |
技术参数 |
测试条件 |
稳压精度 |
2.0 %max |
0%~100%负载范围 |
电压调整率 |
0.5%max |
满载 |
负载调整率 |
+/-0.5% type. |
0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 (滤波后测试) |
≤150 mV p-p, max |
20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下 |
动态响应速度 |
≤150us |
25%负载~满载 |
启动延迟时间 |
500ms |
输入特性 |
输入电压范围线性高速率 |
(5VDC) 4.5—9.0VDC |
(12VDC)9.0—18VDC |
(24VDC)18—36VDC |
0.5% |
低端 ~ 高端 |
一般特性 |
开关频率 |
150KHz |
典型值 |
转换效率 |
参见型号选择表 |
隔离电压 |
1000VDC |
输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 |
1000000小时 |
温度系数 |
0.02%/℃ |
环境特性 |
工作温度范围 |
-40℃~+85℃ |
储存湿度 |
-55℃~+125℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
冷却方式 |
自由空气 |
型号选择指南
1.输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2.输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3.功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4.开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
部分型号参数
产品型号 |
输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) |
输出电流(mA) |
效率(%) |
标称值 |
输入范围 |
HRB05150D-5W |
12.0 |
4.5~9 |
150 |
33 |
79 |
HRB12110D-6W |
12.0 |
9.0~18.0 |
110 |
55 |
82 |
HRB12150D-6W |
12.0 |
9.0~18.0 |
150 |
40 |
83 |
HRB12250D-6W |
12.0 |
9.0~18.0 |
250 |
25 |
84 |
HRB24110D-6W |
24.0 |
18.0~36.0 |
110 |
55 |
82 |
HRB24150D-6W |
24.0 |
18.0~36.0 |
150 |
40 |
84 |
HRB24250D-6W |
24.0 |
18.0~36.0 |
250 |
25 |
85 |
HRB12100D-8W |
12.0 |
9.0~18.0 |
100 |
80 |
84 |
HRB12150D-8W |
12.0 |
9.0~18.0 |
150 |
50 |
85 |
HRB12250D-8W |
12.0 |
9.0~18.0 |
250 |
30 |
86 |
HRB24100D-8W |
24.0 |
18.0~36.0 |
100 |
80 |
84 |
HRB24150D-8W |
24.0 |
18.0~36.0 |
150 |
50 |
85 |
HRB24250D-8W |
24.0 |
18.0~36.0 |
250 |
30 |
86 |
HRB12100D-10W |
12.0 |
9.0~18.0 |
100 |
100 |
83 |
HRB12150D-10W |
12.0 |
9.0~18.0 |
150 |
67 |
84 |
HRB12250D-10W |
12.0 |
9.0~18.0 |
250 |
40 |
86 |
HRB24100D-10W |
24.0 |
18.0~36.0 |
100 |
100 |
82 |
HRB24150D-10W |
24.0 |
18.0~36.0 |
150 |
67 |
84 |
HRB24250D-10W |
24.0 |
18.0~36.0 |
250 |
40 |
85 |
HRB24120D-12W |
24.0 |
18.0~36.0 |
120 |
100 |
85 |
HRB12200D-15W |
12.0 |
9.0~18.0 |
200 |
75 |
86 |
HRB12300D-15W |
12.0 |
9.0~18.0 |
300 |
50 |
87 |
HRB24500D-20W |
24 |
18.0~36.0 |
500 |
40 |
88 |
HRB12600D-6W |
12.0 |
9.0~18.0 |
600 |
10 |
80 |
HRB121000D-5W |
12.0 |
9.0~18.0 |
1000 |
5 |
79 |
产品举例说明
1.型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2.型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3.型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
审核编辑:符乾江
