巨控GRM532YW-C和GRM533YW连接外网的配置方法
1131人已加入
GRM530 Wifi连接外网配置方法
GRM530的WIFI只能用于连接云服务器(要求该WIFI能联入外网,比如手机连入该WIFI热点可以上网),实现GRM530模块不用插卡接入外网,WIFI不能做它用,(也不能在局域网电脑通过WIFI下载模块配置,如果需要配置模块,请使用远程配置或本地用网线直连电脑配置模块)。
使用方法如下:
1.给GRM530接上DC 12~24V电源,并插好WIFI天线。
2.电脑通过网线(出厂标配)直接和GRM530的网口连接,或者电脑和GRM530都插入同一交换机(路由器)。
3.用电脑通过网页配置GRM530模块的WFII,需要保证电脑的IP和GRM530的IP在同一个网段内。如果不在一个网段内,请将电脑的IP设置成和GRM530一个网段。出厂时,GRM530的2个LAN口的IP均为192.168.1.240
可以将电脑IP可以设置为192.168.1.211,子网掩码255.255.255.0。
4.用电脑浏览器输入模块的IP 192.168.1.240,即可打开网页配置界面,进行WIFI配置。
注意WIFI路由器名称和密码要完全正确输入,区分大小写,一个字母也不要输错。
5.WIFI连接成功后,下面会显示连接状态,信号强度,一般信号强度要求50以上。
审核编辑:符乾江
