不同类型的防爆音叉液位开关安装有什么区别 计为防爆型音叉液位开关是一种采用音叉原理设计的液位检测仪表,不仅适用于容器、储罐、槽罐、管道中的液位测量。而且广泛应用于具有爆炸性环境的在工业生产中。由于现场工况各异,为满足不同工况的应用需求,计为开发有2种类型的防爆音叉液位开关。那么,不同类型的防爆音叉液位开关在安装有何区别呢?
在介绍之前,我们先了解下计为防爆型音叉液位开关的两种类型及其工作原理:
计为防爆型音叉液位开关有隔爆型和本质安全型(简称本安型)两种类型。其中,隔爆型音叉液位开关主要是利用金属外壳将电气元件密闭起来,以阻止点燃源与危险性气体接触。而本安型音叉液位开关主要是通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计,使得电气回路不可能产生达到点燃源要求的能量。
相比普通的音叉液位开关,防爆型音叉液位开关在安装时也具有自己的特点,除了遵守普通音叉液位开关的安装注意事项外(详见音叉液位开关的安装及应用),由于上述防爆形式的差异,不同类型的防爆音叉液位开关的安装注意事项也有所区别。具体如下:
1、对于隔爆型音叉液位开关
由于隔爆型仪表的外壳是其最重要的保护屏障,所以在安装中应注意:
①仪表可靠接地,且需在可靠的温度范围内使用。
②安装时注意保护壳体密封面精度,不要打磨、磕碰上下壳体的密封螺纹。
③电缆防护接头应采用防爆型接头,并且密封带不允许外露。
④不能损坏或改变仪表壳体的结构,如钻孔、打磨、敲击。
2、对于本安型音叉液位开关
由于本安型仪表主要是通过限制电气回路的能量,所以在安装中应注意:
①注意使用环境要求和供电要求,不要超压超温使用。
②注意仪表的线路长度,要求线路的分布电容和分布电感不超过仪表规定的最大允许值。
③安装规定型号的关联设备并可靠接地。
计为音叉液位开关分为Ring-11音叉液位开关和Ring-21紧凑型音叉液位开关两种。Ring-21紧凑型音叉液位开关结构小巧轻便,特别适合管道及狭小空间的液位测量,但其不具有防爆功能,仅能在非爆炸环境下使用。
而Ring-11音叉液位开关是一种高可靠性紧凑型的专用于液位测量的控制开关。音叉长度仅有40mm,广泛应用于容器、储罐、槽罐、导管中盐酸、硫酸、硝酸、碱液、工业废水、糖浆、药液等液位的测量,尤其适合有泡沫、气泡、粘稠液体以及振动干扰的复杂测量场合。由于计为Ring-11音叉液位开关通过了本安和隔爆双重防爆认证(本安Ex ia IIC T6,隔爆Ex d IIC T6),具有防爆功能,是应用于石油化工领域液位控制的理想之选。
审核编辑:符乾江
