磁环的概念、作用及使用方法
1131人已加入
磁环是什么及使用方法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市维爱普电子有限公司就跟大家解答一下!
磁环是一块环状的导磁体,磁环是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用。
深圳维爱普电子:磁环是什么及使用方法如下:
1、什么是磁环
吸收磁环又称铁氧体磁环,简称磁环,它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Ni-Zn)制成,磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。
大家都知道信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号。
那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉,所以大家在显示器信号线,USB连接线,甚至高档键盘、鼠标上看的塑料疙瘩型的一体式磁环就不足为奇了;
2、磁环的作用
磁环是电子电路中常用的抗干扰元件百度,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的。
那么这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些功率电感-磁环线圈-色环电感-贴片电感-磁珠电感-变压器-叠层电感-电子新闻信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过;
3、磁环的使用方法
不同频率下磁环有不同的阻抗特性,一般低频是阻抗很小,高频时阻抗急剧升高,信号频率越高,磁场越容易辐射出去,一般信号线是没有屏蔽的,比如现在我所用的CAN总线,这些信号线就成了完美的天线,这个天线不停的接收周围的高频信号,这些信号的叠加改变了实际要传输的信号。
磁环可以很好的通过有用的信号,同时抑制高频的干扰信号,在高频段(大于10MHz),感抗仍然保持很小,而阻抗很大,使得高频信号的能量穿过磁性材料时,转换成热量散发出去,从阻碍了高频信号的通过,抑制了高频信号的干扰。
通常最佳抑制频率范围跟铁氧体抑制元件有关,通常磁导率越高,抑制频率越低,铁氧体体积越大,抑制效果也越好,体积一定时,长而细的比短而粗的抑制效果好内劲越小抑制效果也越好。
抑制共模信号干扰时,可以将信号(连根差分信号线)或电源线(正负线)同时穿过磁环,为了增加效果,可以在磁环上对称的绕几圈,增加电感量,增强对共模信号的吸收效果,但是对差摸信号没有影响。元件应当安装在靠近干扰源的地方,对于输入输出电路,应尽量靠近屏蔽盒的进出口出。
以上就是深圳市维爱普电子有限公司小编给你们介绍的磁环是什么及使用方法,希望大家看后有所帮助!
