POE供电芯片RPC304A(PIN对PIN)的IP804A
1131人已加入
POE供电芯片RPC304A(PIN对PIN)IC+的IP804A
POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。
概述
RPC304A 作为 PSE 控制器 IC 是 POE 供电系统的管理设备,在中跨或端跨节点,通过连接电缆给
受电设备 PD 供电。RPC304A 可通过 I2C 从机接口进行控制,最多可支持 8 个芯片的级联应用。
RPC304A 符合 IEEE 802.3AF-2003 和 802.3AT-2009 标准,具备负载检测、功率分级检测、上
电浪涌电流限制以及空载、超载、限流、短路保护和过温保护等功能。
特性
⚫ 兼容 IEEE 802.3AF-2003 和 802.3AT-2009 标准
⚫ 单电源供电,输入电压范围 44~57V
⚫ 支持 4 路独立的供电端口
⚫ 内建 FET 功率管
⚫ 实时的短路和过温保护
⚫ 空载检测
⚫ 超载和限流保护
⚫ 端口功率可配置以及功率限制
⚫ 总电流限制
⚫ 内建 3.3V LDO
⚫ 支持 I2C 接口,最多可支持 8 x RPC304A 的级联
⚫ 封装和工作温度范围:48 Pin(7mmx7mm)
工作模式和系统控制
RPC304A 控制器在系统复位后,由 SCAN<1:0>管脚设置了四种工作模式:Auto Mode,Manual
Mode,Diagnostic Mode 和 Scan Mode。
➢ Auto Mode,系统复位后,每个 PORT 在默认配置下自动开始负载检测、上电和保护控制。
➢ Manual Mode,系统复位后,每个 PORT 都处于 DISABLE 状态,需要软件通过 I2C 从机接
口向 PORTx_PCR.PORTEN 寄存器写入有效的使能控制后才开始负载检测、上电和保护控制。
不同的使能模式将从不同的阶段开始工作:
◼ PORTx_PCR.PORTEN=1,PORTx 从负载检测阶段开始工作。
◼ PORTx_PCR.PORTEN=3,PORTx 跳过负载检测阶段,从功率分级阶段开始工作。
◼ PORTx_PCR.PORTEN=2,PORTx 跳过负载检测和功率分级阶段,进入 TEST_MODE
状态并上电,如果发生异常则进入 TEST_ERROR 状态,PORTx 下电。
➢ Diagnostic Mode,诊断模式的 PORTx_PCR 使能控制和 Manual 模式相同,区别是 PORTx
状态机的每个状态的跳转需要将 PORTx_SMCR.STEPSM 寄存器置位,并等待它释放后才进
入下一状态。
➢ Scan Mode,测试模式
审核编辑:符乾江
