稳压二极管简介及特性讲解 稳压二极管简介:
稳压二极管(又叫齐纳二极管)是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压,称为双向稳压管。
稳压二极管面试易考特性:
以上图电路解析稳压二极管在应用时的作用。
1、当输入电压Vi小于稳压二极管的稳压值Vz值,输出电压Vo就等于输入电压Vi。比如输入电压Vi为12v,稳压二极管的稳压值Vz为15v,那么输出电压Vo就是12v,相当于稳压二极管在这里不起作用。
2、当输入电压Vi大于稳压二极管的稳压值Vz值,输出电压Vo就等于稳压二极管的稳压值Vz。比如输入电压Vi为16v,稳压二极管的稳压值Vz为15v,那么输出电压Vo就是15v。这时稳压二极管在这里起到分流作用,一部分电流从稳压二极管Dz上流过,当然流过的电流不允许超过稳压二极管的最大稳定电流Imax,否则会烧坏二极管。
