IP2326是支持15W快充输入的2~3节串联锂电池升压充电IC,升压开关充电转换器的工作频率是500KHz,5V的输入,8V/1A输出转换效率是94%,8V/1.5A输出转换效率是92%。
IP2326 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP2326 具有完善的保护功能,集成输出过流/输入欠压/过压/过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。
IP2326支持NTC保护功能,可配合NTC电阻来检测电池温度;如果不需要NTC功能,将NTC引脚接51K电阻到地。通过NTC引脚放出20uA电流,然后检测该电流在NTC电阻上产生的电压,来判断温度高低,当检测温度超过设定的温度时会关闭充电。
