工业级主板IVC57xx概述及应用领域 今日头条
IVC57xx是英码科技基于TI AM5708/AM5728处理器的工业级主板,可直接应用于运动控制系统、机器视觉处理系统、高速数据采集、数据挖掘系统、机器人控制系统等行业应用。IVC57xx主板采用核心板+底板的设计架构,客户可基于不同的应用,采用不同的CPU、内存、外存配置。核心板支持基于ARM Cortex-A15的TI AM5708/AM5728处理器,内置浮点DSP C66x™ Floating-Point VLIW DSP@ 750MHz。客户可基于C66x实现运动控制、视觉处理等算法。内存支持工业级512MB-4GB DDR3,外存则支持工业级 4GB-16GB eMMC,扩展非常方便。IVC57xx底板集成FPGA,实现对数据的实时采集;集成2路EtherCAT和1路M III,实现工业网络总线控制;集成铁电存储实现数据的实时存储。IVC57xx还提供丰富的外围接口资源, 其中包括千兆以太网、RS485/232、USB_OTG、LCD、HDMI、WIFI&BT、JTAG、TF卡等。
IVC57xx软件上支持Linux 4.9.28操作系统、DSP RTOS系统,支持实时RT-Linux系统,确保工业实时任务的执行,运动控制轨迹的实时处理等。IVC57xx软件SDK开发包,提供ARM与DSP多核间通信方法与案例,让工业软件开发难度降50%。IVC57xx还将提供ECNC的运动控制软件,客户只需要添加自己的算法和UI界面修改就可以快速推出产品。
产品规格书:
应用领域:
IVC57xx主板应用领域十分广泛,可涵盖工业运动控制系统、机器视觉处理系统、高速数据采集、数据挖掘系统、机器人控制系统等应用领域。
