思瑞浦秉承独立开发、自主创新的理念,自2019年深耕隔离技术以来,积累了丰富的发明专利,其中基础隔离、传输电路、工艺优化、新型封装等技术专利共计9项。
截至目前,已推出2通道数字隔离器TPT7720/7721系列,获得客户认可与好评。最新推出系列隔离产品:TPT7740/7741/7742四通道数字隔离器、TPT7487/7488隔离RS485、TPT71050/71044隔离CAN。
针对工厂自动化、电力自动化、电机驱动、电源控制、医疗等应用场景,思瑞浦隔离产品的隔离耐压等级在5kVrms以上,ESD静电保护达到±8kV, 防闩锁Latch up能力800mA(高温125℃),性能与可靠性均处于国内领先。共模瞬态抑制CMTI达到200kV/μs,在所有国内外同类型隔离产品中,思瑞浦隔离器的CMTI能力处于国际领先地位。
ISOLATOR
隔离产品特性
思瑞浦隔离系列产品,均采用自主专利的隔离IP技术,隔离产品:TPT7740/7741/7742四通道数字隔离器、TPT7487/7488隔离RS485、TPT71050/71044隔离CAN,所采用的隔离IP技术具备如下特性:
工作电压范围:2.25V – 5.5V
通讯速率:100Mbps Data Rate
低延时:12ns
1A满载条件下,输入输出压差最大值仅为500mV
耐压能力:5kV RMS (WSOP16)
浪涌能力:10kV peak (WSOP16)
共模瞬态抑制能力:±200kV/μs CMTI
宽温度范围:−40°C to +125°C
封装支持:SOP16、WSOP16
可靠性防护能力:
±8kV IEC ESD
±800mA Latch up
安规认证:VDE、UL1577、TUV、CSA、CQC
ISOLATOR
隔离产品优势
隔离器的核心指标:Breakdown Voltage
击穿电压Breakdown Voltage(BV)是隔离器的核心指标, 思瑞浦的隔离产品BV达到10kV,与国内同类产品相比,处于国内领先水平,与国际友商产品的指标12kV最为接近。
表1:Breakdown Voltage 对比
抗冲击保护能力
隔离产品的使用场景比较恶劣,经常有静电和浪涌冲击,对隔离产品的防护能力要求很高,思瑞浦隔离产品具备±8kV IEC ESD和±6kV防浪涌能力(对应±10kV peak),领先国内同类产品,与国际友商产品性能一致,处于国际先进水平。
表2:抗冲击保护能力对比
共模瞬态抑制CMTI能力
CMTI即Common Mode Transient Immunity。CMT共模瞬变干扰,是指共模电压在快速上升时(或下降)引起的干扰,上升斜率越快引起的干扰冲击就越大,用dV/dt来标识。CMTI,共模瞬变抗扰度,衡量器件在共模瞬变时依然能够正常传输信号的能力,参数值是共模瞬变的最大Slew Rate,反映出隔离产品对共模瞬变干扰的抑制能力。如图1所示,为数字隔离器CMTI测试模型框图。
图1: CMTI测试模型
在电机驱动等典型应用中,使用PWM脉宽控制栅极驱动或MOS FET,后者用来驱动电机。MOS FET等功率器件往往工作在硬开关状态下,若使用普通的硅MOS FET,产生的电压跳变(dV/dt)干扰通常在40kV/μs以内,大多数的隔离产品CMTI都可以满足该需求。而同样参数的碳化硅/氮化镓器件,开关速度更快,特别是下降沿时会更加恶劣,如图2模拟CMTI下降沿测试电路,表格3的数据也是基于此条件而得出。
图2:CMTI下降沿测试电路
表3:抗冲击保护能力对比
下图3,在使用碳化硅MOS FET时,所产生共模干扰的最大下降斜率会达到200kV/μs,因此要求隔离产品具备200kV/μs以上CMTI能力。
图3:CMTI下降沿测试波形
如果隔离产品的CMTI能力不够,dV/dt干扰会对低压侧控制信号造成很大的影响。一旦产生误脉冲,严重情况下会导致桥臂直通,引发短路,造成严重的产品失效事故。随着新能源的普及,越来越多的场景使用碳化硅/氮化镓器件,提高隔离产品的CMTI能力迫在眉睫。思瑞浦隔离产品具备 ±200kV/μs的静态CMTI, 动态CMTI也高达±150kV/μs,优于国内外同类产品,处于国际领先水平。
思瑞浦隔离产品具备高隔离电压,高抗冲击能力,相关技术指标处于国内领先、国际先进水平,可以满足大多数工业应用场景的可靠性需求。同时具备行业领先的CMTI能力,特别适合碳化硅/氮化镓的新能源等应用场景。数字隔离器产品已获得相关安规认证,包括:VDE、UL1577、TUV、CSA、CQC。
ISOLATOR
结语
隔离电压等级高、静电保护与浪涌防护能力强、±200kV/μs国际领先的CMTI能力,特别适合碳化硅/氮化镓的新能源等应用场景。应用在工厂自动化、电力自动化、电机驱动、电源控制、医疗等场景,能保留足够的设计余量,提高系统的鲁棒性,推荐使用思瑞浦领先的隔离系列产品:TPT7720/7721两通道数字隔离器、TPT7740/7741/7742四通道数字隔离器、TPT7487/7488隔离RS485、TPT71050/71044隔离CAN。
