在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
CPU 和 CP 的操作模式图标 (见图1)
图1.
在设备视图中可以看到CPU 操作模式不同,会用不同颜色的图标表示( 见图2 )。
图2.
通讯连接的诊断图标(见图3)
图3
模块与设备的诊断图标(见下图4)
图4
例如下载硬件组态时如果无法找到相应的设备,将出现如下提示:(见图5)
图5
程序比较状态的图标 (见图6)
图6.
例如下图(图7)中的图标可以判断程序块文件夹中包含在线与离线版本不同的对象:
OB20,0B40:离线程序中不存在,但在线程序中存在;
DB1:离线程序中存在,但在线程序中不存在;
PLC 变量:在线与离线版本不同;
OB1, OB200: 在线离线版本相同。
图7
------------------------END-----------------------------
审核编辑 :李倩
