SR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。SR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。
每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H 桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。
SR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封装, 另两种是带裸焊盘的QFN16封装,尺寸为4*4和3*3,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。
主要应用:锂电池供电玩具
POS 打印机
安防相机
办公自动化设备
游戏机
机器人
电路工作极限 at Ta = 25°C
| Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| 电源电压 | VIN | -0.3 – 18 | V | |
| 最大输出电流 | IOUT | ±1.2 | A | |
| 瞬间峰值电流 | IPEAK | 每通道 | 1.7 | A |
| 逻辑输入电压 | VI | -0.3 to 6.5 | V | |
| Sense 电压 | VSENSE | -0.3 to 0.5 | V | |
| 工作温度 | TA | -40 to 85 | °C | |
| 最大结温 | TJ(max) | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -55 to 150 | °C |
| 产品型号 | 封装 | 包装 |
| SR8833CT | eTSSOP16 | 编带,3000颗/盘 |
| SR8833CQ | QFN16-4*4 | 编带,3000颗/盘 |
| SR8833CR | QFN16-3*3 | 编带,3000颗/盘 |
