概述
CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁抗扰度和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全双工收发器,CA-IS3082W,CA-IS3082WX和CA-IS3088W,CA-IS3088WX是半双工收发器。该系列产品具有失效保护功能,在接收状态时,如果输入端开路或短路则接收器输出高电平。
CA-IS308x系列产品具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI能力可以保证数字信号的正确传输。CA-IS308x器件采用16脚宽体SOIC封装,支持绝缘耐压高达5 kVRMS。
应用
• 隔离 RS-485 通信
• 光伏逆变器
• 工厂自动化
• 电机驱动器
• 防电磁干扰(EMI)的收发器
特性
• 符合 TIA/EIA-485-A 标准
• 信号传输速率:高达10 Mbps
• 失效防护接收器(总线开路、 短路)支持多达256个总线节点
• 总线引脚ESD ±15 kV
• 2.5 V至5.5 V逻辑侧电源 (VCCA)
• 4.5 V至 5.5 V总线侧电源(VCCB)
• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器输出高电平
• 宽温度范围: -40 °C至125 °C
• 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
• 高CMTI:±150 kV/µs (典型值)
• 高达5000 VRMS隔离耐压
• 隔离栅寿命: >40年
• 宽体 SOIC16 封装,符合RoHS标准
• 安全相关认证:
– 符合DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)和DIN EN &IEC 62368-1的VDE认证(申请中)
– 已通过UL 1577 认证, 1 分钟 5 kVRMS
– 已通过IEC 62368-1和 IEC 61010-1 的5kVRMS增强绝缘
– 已通过EN 62368-1和EN 61010-1的5kVRMS增强绝缘
– 已通过GB 4943.1-2011和GB 8898-2011的CQC增强绝缘
器件信息
PART NUMBER
PACKAGE
BODY SIZE(NOM)
CA-IS3080
SOIC16-WB(W)
10.30mm×7.50mm
CA-IS3082
CA-IS3086
CA-IS3088
简化通道结构
| 隔离485 | CA-IS3080W |
ISO3080DW ISO1412BDW |
ADM2484E |
| CA-IS3082WX |
ISO3082DW ISO1410BDW |
ADM2481 ADM2483(第7个pin为PV) |
| CA-IS3086W |
ISO3086DW (20Mbps) ISO1432B |
ADM2491E (16Mbps) | |
| CA-IS3088W |
ISO3088DW(20Mbps) ISO1430B |
