PL2586 USB 2.0工业级HUB芯片方案介绍 PL2586是旺玖新出的一款USB HUB 芯片
PL2586是一项创新,它集成了符合USB-IF“电池充电规范修订版1.2”的功能,支持便携式设备的快速充电功能。
此功能将PL2586转变为“通用充电解决方案”(UCS)兼容的基于电池的便携式设备的USB充电集线器,由GSMA推广。当在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时,PL2586中的专用端口可以处理充电请求。而且,在握手完成后,PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。
PL2586是继 MA8601新出的USB 2.0 工业级 HUB芯片方案,其性能和稳定性都比之前的MA8601要好很多,且有几种封装方式----TSSOP28和QFN24,可以应用在不同的场景,其最主要优势:它是一款工业级的HUB芯片,在-40-85℃环境温度下,可以实现正常工作,可适用在环境相对复杂或者工业设备、工控机当中。
PL2586支持针对主流独立4端口集线器市场的QFN24和SSOP28封装方式
已由具有TID XXXXX的USB-IF组织认证为完全符合要求
使用USB 2.0规范。
编辑:黄飞全部0条评论
