涡轮流量计的维护保养需要考虑什么 电子说
1、日维护保养
对涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2、月维护保养
检查涡轮流量计本体及附件是否完整、是否有锈蚀或损坏,铭牌是否清晰,接插件是否接触良好,端子接线等是否牢固;检查防爆挠性管连接是否可靠,若有松动应及时紧固;检查防雷接地是否可靠,确保防雷接地线各连接处无松动、无锈蚀。
3、季维护保养
春秋检时对所配用的过滤除尘器进行拆解检查并清洁;春秋检时对涡轮流量计的叶轮及轴承进行清洁和润滑保养,并经检定合格后方可恢复正常使用;春秋检时根据电池电量提示及时更换液晶显示屏电池;春秋检检查防爆挠性管是否老化、龟裂,对影响防爆性能的及时更换。
4、年维护保养
每半年效验一次。
5、涡轮流量计的安装注意事项
确保完好的涡轮流量计上有箭头方向表明流体方向不能装反;安装的管道必须吹扫干净里面的残渣;涡轮流量计必须水平安装,表头朝上;涡轮流量计上游必须安装带有差压表的过滤器,且过滤器距离涡轮有一段较长的直管段,以确保流体正常平稳的流动。
