NPU,6T, 8K,视频编解码, RK3588, SOC
RK3588 规格参数
CPU:
RockChip RK3588 八核64位(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55), 8nm 先进工艺,主频高达2.4GHz
GPU:
ARM Mali-G610 MP4四核GPU支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS
NPU:
NPU算力高达6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混合运算,
可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等系列框架的网络模型转换
ISP:
集成48MP ISP with HDR&3DNR
编解码:
8K@60fps H.265/VP9/AVS2
8K@30fps H.264 AVC/MVC
4K@60fps AV1
1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码:
8K@30fps编码,支持H.265 / H.264*最高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码
显示:
最大8K,最多4个屏幕显示
双HDMI 2.1/eDP输出,8K&4K
双DP输出,4KP60
双mipi-DSI输出
支持HDR显示,3D色彩调节
高性能内核:
四核A76+四核A55
arm Odin GPU
6T ops NPU 3.0,整型/浮点
存储:
LPDDR4/LPDDR5 64bit,最大32GB
EMMC 5.1
SDIO,SFC
高速接口:
双USB 3.1 Type-c
双USB 2.0
PCI-e 3.0,4lanes
三组 PCI-e 2.0/SATA 3.0
复用端口
双RGMII接口
RK3588处理器应用
Arm 计算机、智能显示器、边缘计算和 AIoT 解决方案、Arm 服务器、高性能平板电脑、网络录像机、虚拟现实耳机以及需要多个摄像头和显示器等多种应用。
| 序 | 硅天下 | 代理执行如下规格型号: |
| 1 | 套片 | RK3588/RK3588S, RV1126/RV1109,RK809/RK806/RK860 |
| 2 | RK3588对标 | Hi3559AV100 HiSD3403 Hi3519AV100 Hi3516DV300 |
| 恩智浦NXP | i.MX8M Plus MIMX8ML8CVNKZAB MIMX8ML3CVNKZAB | |
| 3 | 蓝牙WIFI | AP6398S RTL8723DS |
| 4 | USB型控制器 | FUSB302BMPX/14 MLP/onsemi, USB2514Bi-AEZG-TR |
| 5 | MIPI转HDMI | IT6161FN/QFN56 /ITE(台湾联阳) |
| 6 | DP转HDMI 2.0 | IT6563FN/QFN56 , |
| 7 | DP转VGA | IT6516BFN/ QFN 32 |
| 8 | 时钟发生器 | PI6C557-05B/PERICOM, PI6C557-03B |
| 9 | 电源管理器 | MP8759GD-Z/ TPS54560DDAR/ LM5176PWPR |
| 10 | PHY | RTL8211F/QFN40, RTL8211FS/QFN48, AR8031-AL1A-R |
| 11 | 张工 | 13724212401 |
