主要特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>> 3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
产品选型表:
DIN33 IPO – S□ - P□ – O□
输入信号 |
供电电源 |
输出信号 |
特点 |
代码 |
电源 |
代码 |
特点 |
代码 |
单端信号输入, 幅度峰峰值(VP-P):5V |
S2 |
24VDC |
P1 |
输出电平0-5V |
O1 |
单端信号输入, 幅度峰峰值(VP-P):12V |
S3 |
12VDC |
P2 |
输出电平0-12V |
O2 |
单端信号输入, 幅度峰峰值(VP-P):24V |
S4 |
5VDC |
P3 |
输出电平0-24V |
O3 |
5V差分脉冲信号输入 |
S5 |
15VDC |
P4 |
集电极开路输出 |
O4 |
用户自定义 |
SZ |
用户自定义 |
OZ |
选型举例
序号 |
输入 |
电源 |
输出 |
型号 |
1 |
编码器差分信号输入 |
24V |
0-5V电平 |
DIN33 IPO S5-P1-O1 |
2 |
编码器差分信号输入 |
12V |
0-24V电平 |
DIN33 IPO S1-P2-O3 |
3 |
0-5V电平 |
24V |
0-24V电平 |
DIN33 IPO S2-P1-O3 |
4 |
0-5V电平 |
12V |
集电极开路输出 |
DIN33 IPO S2-P2-O4 |
5 |
用户自定义 |
24V |
用户自定义 |
DIN33 IPO SZ-P1-OZ |
技术参数
参数名称 |
测试条件 |
最小 |
典型值 |
最大 |
单位 |
隔离电压 |
1min |
1500 |
3000 |
VDC |
信号输入 |
幅值(VP-P) |
0.2 |
10 |
60 |
V |
频率 |
0 |
10 |
500 |
kHz |
输入阻抗 |
10 |
kΩ |
输入电流 |
5V输入 |
0.45 |
mA |
信号输出 |
幅值(VP-P) |
O1:输出电平0-5V |
5 |
V |
频率 |
0 |
10 |
500 |
kHz |
电压(高电平) |
O1:输出电平0-5V |
5 |
V |
电压(低电平) |
0 |
0.05 |
V |
电流(高电平) |
2 |
5 |
mA |
电流(低电平) |
2 |
8 |
mA |
电压 |
O4:集电极开路输出 |
5 |
30 |
V |
电流 |
3 |
10 |
mA |
响应时间 |
1500 |
ns |
辅助电源 |
电压 |
用户自定义 |
3.3 |
12 |
24 |
VDC |
电流 |
VD=12V |
150 |
mA |
辅助电源功耗 |
2 |
W |
工作环境温度 |
-45 |
85 |
贮存温度 |
-45 |
85 |
